(2012-03) Ejercicio NG Marzo 2012
Plano un poco lioso veremos como se da dibujar esta pieza
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:50 pm, editado 6 veces en total.
Agradecido : 383 veces
Re: (2012-03) Ejercicio NG Marzo 2012
Hola. De momento muestro sólo el avance del cuerpo, pues ando algo colapsado con mis tareas.
De lo que he visto, aunque me parecerí­a "raro" en varias terminaciones si fuera real. Del ejercicio sólo y sin ánimo de entreteneros. Si creo que al menos debo comentaros la extraña manera de indicar. Decidieron en algunos lugares guiaros con colores (cuidado, que eso) tal y como están confunden o podrí­a confundir. Para saber como es el arete fijaros principalmente en la sección A-A, como supongo ya sabréis
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:50 pm, editado 2 veces en total.
yizrrel
Mensaje por yizrrel »
Bueno pues aquí esta el mio, un poco pasado de volumen pero bueno
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:51 pm, editado 3 veces en total.
Hola, Bueno un poco tarde pero aquí­ esta mi solución con el volumen un pelin alto.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:51 pm, editado 1 vez en total.
Hola, aquí­ esta la lamina.
Excelente Jaam, punto por el 3D y punto pos la lámina.
Para los demás, también un punto.
Antonio_g
Mensaje por Antonio_g »
jaam ¿como has hecho lo de lo números en catia? ¿hay algún tuto acerca de eso?, Yo lo mas que llego es a importar los trazos desde otro programa, pero en este ejercicio no me parece apropiado, porque hay que colocarlos de forma circular.
Hola Antonio_g, yo lo que hice fue en el entorno drafting abres view y en el puse 1,2,3,4,5 y lo guarde como DXF. Con este DXF lo puedes copiar y pegar en cualquier plano del entorno 3D. Luego solo tienes que borrar los números que te sobran en cada plano y posicionar pero ojo que los números no están atados por eso antes de mover debes enlazar el numero sino se te deformara.
Dejo captura.
Utoran84
Mensaje por Utoran84 »
Bueno...aquí dejo mi ejercicio resuelto, pero me he encontrado con un problema que no he sabido resolver que ha sido la colocación del texto en la cara cilíndrica...no se que hacer para ponerlo ahí :47
Si alguien me lo comentase, le estaría agradecido; por lo demás no he tenido problemas. Espero que os guste.
Un saludo,
Utoran84
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:51 pm, editado 2 veces en total.
Buen trabajo Utoran84.
Utoran84 escribió:
me he encontrado con un problema que no he sabido resolver que ha sido la colocacion del texto en la cara cilindrica...no se que hacer para ponerlo ahi :47
Si alguien me lo comentase, le estarí­a agradecido; por lo demás no he tenido problemas. Espero que os guste.
Bueno yo primero hice un offset del cilindro,después proyecte el sketch con dirección sobre las lineas que me cree para posicionar los números de arriba, hice un extrude, me pase a sólidos y ya solo tuve que hacer un split. Perdona primero hay que hacer un trim para cada numero antes del split.
Te dejo una captura,
Saludos y punto de mi parte.
Bueno..tan solo completo mi ejercicio.
Un cordial saludo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:52 pm, editado 2 veces en total.
Buen trabajo Joserra, como siempre un estupendo trabajo.
Saludos y punto para ti. :53
Gracias Jaam, :49 , me gustaron también los vuestros.
No es que le de mayor importancia, pero me extrañó también el como se distribuyeron los números, abajo diferente que las marcas de arriba. Pero no se si se debe, imaginatelo. A que si os un mando que tiene que ser activado así, girándolo, eso tuviera algo que ver. No lo se.
Y además, abajo, da la impresión que el nº 5, lo cambia de lado. Al final, escogí la de las marcas de arriba para ambos lugares y la misma distancia al punto de inserción del texto, y abajo pues alineado con la tangente.
Y tengo una pregunta de Catia, es acerca de los tipos de letra. Despliega las predeterminadas, que supongo es la que mejor le van o por razones de intercambio con otros, para que todos encuentren las mismas, no lo se. El caso es que la tipo Arial no la ofrece, por lo que me ayude con Autocad en formato .dxf para este dibujo, Supongo que en las opciones se le puede indicar que escoja los tipos de letra del PC, pero no estoy seguro si es bueno o como indicarselo.
Un abrazo
Hola Joserra, sobre:
Si te vas al entorno Drafting alli hay muchas mas opciones y la Arial es una de ellas.
Hola Jaam. Gracias, pero no lo localizo. Supongo que debería leerme la documentación de esto de las fuentes de letra, lo confieso. Por lo que te pido un favor.
Si puedes y sin prisa. ¿podrías poner un par de viñetas para ver como se hace?
Gracias de antemano
