Tornillo- Dibujar rosca Metrica real
Agradecido : 2759 veces
Hola a tod@s.
En un proyecto no seria recomendable dibujar las roscas reales, ya que solo ganarí­amos en estética pero a costa de tener archivos muy grandes.
En ocasiones, para que se vea mas bonito es posible que nos interese hacerlo.
Jairo me ha pedido ayuda para dibujarlo y aquí­ pongo unas instrucciones para que todo el que esté interesado pueda verlo.
Como ejemplo he dibujado una rosca Métrica de 10 de diámetro con paso 1'5.
Dibujamos la hélice, para ello en planta dibujamos un circulo de 10 mm de diámetro, salimos y ponemos paso 1'5 y vueltas las necesarias según la longitud de rosca que queramos.
En un plano vista lateral (por ejemplo) dibujamos el triángulo que se ve en la imagen.
Las medidas que se ven en la imagen son para un paso de 1'5.
La longitud de 1'042 sale de la formula 0'6945 * paso
El radio 0'087 sale de 0'058 * paso
A continuación seleccionamos el punto marcado en la imagen y la hélice, aplicamos las restricciones de "Coincidente" y "Perforar"
Ya solo nos queda dibujar el cilindro del tornillo y con la operación "Corte barrido" tendremos la rosca dibujada.
Bueno esto es todo, si hay alguna duda decí­rmelo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 8:03 pm, editado 2 veces en total.
Edad: 47
Re: Tornillo- Dibujar rosca Metrica real
Muy bien explicado. Sencillo y conciso. Y no será recomendable dibujar las rocas pero que bonitas quedan :21 :21.
Por cierto, ahora que ando con NX, éste te da la opción de hacer las roscas simbólicas o reales.
1 punto por el minituto
Mi rincón: D3en3D
ricardo en dado caso qeu el roscado tenga una altura especifica como se haria..?
el eje es de 56 mm uma metrica m10x1.5
y que sucede con el angulo,
otra cosa veo que seleccionaste la opcion paso de la rosca y numero de revolucion
e igual esta la otra opcion altura y numero de revolucion
altura y paso de la rosca
espiral
cual es la diferencia de cada una y cuando se cual es la ideal en el momento de aplicarla al modelado
bueno ricardo si me puede esplciar bine eso calculo paso por paso seria buena idea asi lo entiendo mejor
ya que el archivo que me enviaste sale la formula distinta a la que tu esta aplicando aqui , o sera que usaste otro metodo
Hola Jairo,
jairo luis escribió:
el eje es de 56 mm una métrica m10x1.5
Pues las revoluciones serian 56 / 1.5 = 37.33
En la rosca métrica siempre es de 60º entre flancos.
El archivo que te envié es la Norma UNE, pero me ha parecido más fácil dibujar según norma DIN, al fin y al cabo solo pretendemos dar una imagen más estética al dibujo, y es más fácil aplicar esta norma DIN.
Si te es más cómodo elige la que tu quieras.
Edad: 60
Excelente tuto, Ricardo... Nos viene de muerte a los que no sabemos de técnica :21
Puntazo y muy agradecido :53
ricardo esto fue lo que me salio pero llevándome con tu formula
quiero aprender aplicarla
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 11:26 pm, editado 2 veces en total.
Yo lo veo bien Jairo, ahora puedes practicar con otros diámetros y pasos.
si puede enviame esa norma din me gusta mas
La norma la tienes en la segunda imagen de la respuesta 1.
Alli tienes el croquis y las formulas para obtener las medidas.
No hay más.
en el archivo que me enviaste la altura es 0.8660*p
cual seria la del radio..?
Olví­date del archivo que te envié, en la norma UNE no hay radio el fondo de la rosca es plano.
muchas gracias por tu enseñanza ricardo espero que esto le sirva a lo que comienzan e igual a lo viejito
punto por tu enseñanza
:70 :70 :70 :70
Excelente post, como siempre Ricardo, lo has dejado muy claro.
Pero mira por donde, tienes otro post parecido donde lo dejaste también muy claro, los distintos perfiles de las roscas. Concretamente >, le explicabas a otro usuario con unos pdf, los distintos tipos de roscas y sus dimensiones.
Jairo, te recomiendo te pases por ese lugar y te descargues, si no lo tienes ya, el pdf. Te servirá de mucho.
