Engranaje conico espiral
SantiDiaz
Mensaje por SantiDiaz »
Hola a todos, no me pasaba por aquí hace tiempo. El asunto es que necesito un engranaje cónico espiral rel 1:3 del modulo 2, he podido encontrar algunos en esta pagina, donde incluso se pueden comprar porque seguramente son estándares.
http://www.maedler.de/Category/1643/1619/273/292.aspx
El problema es que los necesito con 15 y 45 dientes. Al parecer no existen. Si conocéis algún proveedor que los ofrezca y ademas pueda bajar el archivo en IGS os lo agradecería.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 11:51 pm, editado 1 vez en total.
SantiDiaz
Re: Engranaje conico espiral
X cierto, suelo poner esto siempre en el subforo Solid Edge (pues es el programa que manejo), no se porque lo pone en Como Utililizar los recursos del foro. Estoy tratando de borrar el tema y no me lo permite. :58
Tranquilo, ya lo he cambiado yo.
No se exactamente lo que necesitas, pero mira estos enlaces:
<<ENLACE-1>>, tienes varios modelos y puede que tengas el que quieres.
<<ENLACE-2>>, la misma empresa, pero otro tipo de engranajes. Por cierto, tiene el 3D en muchos formatos.
Hola SantiDiaz
Buscando en las paginas que yo se, no encuentro los engranajes cónicos helicoidales con los dientes que tu necesitas.
Ahora bien, creo haberlo comentado alguna vez, Inventor tiene un modulo de diseño donde es superfacil dibujar esos engranajes que necesitas y luego guardarlos en formato stp (por ejemplo) para que se puedan abrir con Solid Edge y terminar de dibujar agujeros, chaveteros, etc. etc.
Aquí­ tienes una muestra:
Ahora bien tu solo me has dado el modulo y el nº de dientes yo me he inventado datos que son necesarios para el diseño:
Angulo de la hélice (como ejemplo yo he aplicado 20º)
Angulo entre los ejes (lo que ves dibujado es con angulo 70º)
Ancho del diente (he puesto 20 mm)
Si me das estos datos que me he inventado, sin problema te dibujo los engranajes y te los paso en stp.
Tu decides.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 11:52 pm, editado 1 vez en total.
SantiDiaz
Hola Ricardo,
Madre mia, inventor parece increible!!!
Lo necesitaria asi:
angulo de la elice 20 grados
angulo entre los ejes 90 grados
ancho del diente 20
Gracias anticipadas
Buenos dí­as SantiDiaz.
Aquí­ te dejo el archivo, en formato stp, con los engranajes que necesitas.
Modulo = 2
Nº de dientes = 15 y 45
Angulo de la Hélice = 20º
Angulo entre ejes = 90º
Ancho del diente me pides 20 mm. pero Inventor no se muy bien porque, supongo que por que se crea alguna interferencia no me deja poner mas de 18.9, espero que así­ también te sirva.
PD. Al abrir este stp con Solid Edge usa la plantilla de conjunto y así­ te creara un archivo para cada rueda.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 11:51 pm, editado 5 veces en total.
SantiDiaz
Muchas grais ricardo, me va fenomenal!
