KeyShot no importa algunas Capas
doctorgatorei
Mensaje por doctorgatorei »
Al querer importar un modelo en DWG (hecho en AutoCAD) en KeyShot, no se importan algunas Capas o Layers.
Este problema, me sucede en KeyShot2, KeyShot 3, Artlantis, etc...
Dejo dos imágenes para ayudar a entender el problema.
La capa (layer) que KeyShot no "importa" es la de la color celeste, que se llama "eje".
Desde KeyShot, se pueden ver todas las otras capas, pero "falta" esa...
Leyendo y consultando en el foro, me recomendaron que importara el modelo en STEP y no en DWG, pero no sé cómo "convertirlo"...
Otras veces, ante el mismo problema, lo solucionaba guardando el modelo como DWG-v2000, pero no siempre funciona...
Espero cualquier sugerencia.
Muchas gracias!
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 5:43 pm, editado 2 veces en total.
doctorgatorei
Re: KeyShot no importa algunas Capas
Probé cambiando el color de la capa (layer), pero el problema continúa,
Probé poniendo la pieza que no se "importa" en otra capa (layer), pero sigue igual.
También probé eliminando todas las otras piezas y sus capas (layers), y dejando solamente la pieza en cuestión (celeste) y su respectiva capa ("eje").
Pero al intentar abrir el modelo con KeyShot, entrega el siguiente error:
"modelo.dwg" not does contain 3D geometry.
You may need to export polygonal data from your modeling system.
Envié un mail al soporte de Keyshot (support@luxion.com), y lamentablemente me respondieron lo siguiente:
Make sure your file contains polygonal data.
Buscando en internet, recomiendan convertir el modelo a OBJ o STEP, pero no sé cómo hacerlo correctamente...
Espero alguna sugerencia. Gracias!
¿No has visto mi respuesta en este post?
Dom Feb 26, 2012 1:34 - Mondeo14 escribió:
Doctorgatorei, hasta donde yo recuerdo, un comando para exportar a stp o a igs con Autocad no hay, pero si tecleas "Stepout" podrás exportar tu dwg a formato stp. Lo mismo se hace con "Igesout" y si quieres importar un step a Autocad, solo has de teclear "Stepin". Si lo que quieres es importar un igs, teclea "Igesin".
De esto hace tiempo me habló alguien en este Foro (creo) y lo probé con versiones inferiores a la que tengo (Autocad 2012), pero te aseguro que funcionaba. Pruebalo y nos comentas si te funciona.
PD: Si pinchas en la parte azul de la cita, donde pone la fecha y la hora, te lleva al post en cuestión.
doctorgatorei
@Mondeo14: Por lo menos en AutoCAD 2010, no reconoce el comando "stepout", ni tampoco "igesout".
Tal vez, desde la versión 2011 en adelante, sí­...
Supongo que por eso, existe un plugin para exportar en formato Step, pero lamentablemente, no es gratis...
Pues lo siento, pensaba que si tení­a esa posibilidad, es mas hubiese jurado que si. En fin, seguiremos intentándolo de alguna otra manera.
doctorgatorei
Por fin pude solucionar el problema, importando el DWG en 3DMax, y exportándolo en OBJ.
De ésta forma, KeyShot pudo importarlo sin problemas.
Dejo una captura de la pieza renderizada:
Gracias y saludos!
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 5:44 pm, editado 1 vez en total.
