Sobre los cajeros automaticos
Hola, yo no sabia esto lean detenidamente
Si algún secuestrador te obliga a sacar dinero del cajero...marca tu clave al revés...
PIN DE TARJETAS (Muy importante) OjO
Si estás siendo forzado/a por un ladrón para retirar tu dinero de un cajero automático, lo puedes notificar al banco marcando tú Clave al
revés.
Por ejemplo si tu número de clave es 1234 márcalo al revés: 4321.
El cajero reconoce que tu número de clave está marcado al revés del que corresponde a la tarjeta que pusiste en la máquina.
La máquina te dará el dinero solicitado, pero, sin que el ladrón se entere, la policia será avisada y saldrá para ayudarte inmediatamente.
Esta información se transmitió recientemente por TELEVISION y declararon en el programa que raramente se usa porque las personas no saben que existe.
Sorprendidos, yo si
Agradecido : 2758 veces
Re: Sobre los cajeros automaticos
Sorprendido y agradecido por la información.
Se lo comentaré a mis amistades, para que llegado el caso (ojala no ocurra nunca) lo pongan en práctica.
Agradecido : 15 veces
Ahí­ va :shock: ...pues yo tampoco lo sabia.
Si supiera si existen los puntos, te daba uno por la noticia
Hola, por lo que veo, aquí­ no hay puntos pero puede ser que haya algo mejor y es dar las gracias, si pinchas en Thanks creo que se escribe así­ jejjej, se publicara una lista de agradecimiento,
Eso creo
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Pues siento deciros que todo eso es un bulo, leed esto:
http://www.microsiervos.com/archivo/ley ... ajero.html
EL DUKE
Temas: 8
Mensaje por EL DUKE »
Uff! Gracias anus!
Cuando leia el post, tambien pensaba en esto:
ÁÁ
Xab además encontró en Snopes PINned Hopes, una página que explica que si bien este tipo de sistema en efecto fue propuesto en 1994 y patentado en 1998 por un tal Joseph Zingher, ningún banco ha querido implantarlo porque hay serias dudas de que sirviera para nada: La policí­a probablemente no llegarí­a a tiempo, y siempre existe el riesgo añadido de que el atracador se de cuenta de que la ví­citima está haciendo algo raro -no es fácil recordar el PIN al revés con una pistola en la cabeza o una navaja contra tus costillas- y que sea peor el remedio que la enfermedad.
ÁÁ :63 :63
Gracias y punto para vos. :37
