NX y Excel
Agradecido : 2758 veces
Re: NX y Excel
Aer73 escribió:
¿Te ha dejado seleccionar los redondeos al hacer la matriz?
En principio no me dejaba, pero...
Con la tecla mayúsculas pulsada seleccionas todas las operaciones que quieras y das al botón derecho, haces un grupo, le das un nombre cualquiera y ahora al hacer matriz te deja seleccionar este grupo.
Aer73 escribió:
Y una segunda cosa el perfil del diente ¿lo has hecho con puntos?
No se muy bien a que te refieres, lo he hecho siguiendo exactamente tu video de "curvas NX".
Ahora estoy liado con hacer el engranaje helicoidal, pero encuentro muchas pegas.
Dibujo una helice, hago un barrido pero no acierto con las opciones para que lo haga como deberia ser, veremos como termino.
Re: NX y Excel
Bueno parece que he deshecho el lio y por fin me ha salido.
Supongo que será porque así tienes muchas opciones al hacer una operación, pero que manera de complicar el hacer cosas sencillas, pero en fin será cuestión de irse acostumbrando.
Aquí os dejo mi engranaje helicoidal.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 9:46 pm, editado 2 veces en total.
Re: NX y Excel
Muy bueno Ricardo :56 :56 ,veo que muy pronto me voy a quedar a tras como sigas así. Una cosa ayer cuando te puse el vídeo de la matriz circular, ya no eran horas para mi y se me paso lo de los radios y te pongo un vídeo que a mi parecer es mejor manera de hacerlo, pero como siempre cuestión de gustos. :53
Otra cosa serias tan amable de subir el archivo del engranaje Helicoidal y el archivo .dat para estudiarlo y ponerme las pilas en ese tema sino te importa claro. :53
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 7:24 pm, editado 2 veces en total.
Re: NX y Excel
Aer73 escribió:
se me paso lo de los radios y te pongo un video que a mi parecer es mejor manera de hacerlo
Como tú dices es cuestión de gustos, yo desconocia todo y encontré eso de los grupos que me sirvió, pero no está mal conocer más cosas.
Aer73 escribió:
veo que muy pronto me voy a quedar a tras como sigas asi
No creo, es bastante complicado y me queda mucho por descubrir.
Aqui los tienes, si algo no entiendes me lo preguntas, y si encuentras alguna forma más fácil de hacerlo, por favor dimelo.
PD. El archivo no ha subido porque dice que es muy grande, voy a ver como lo soluciono y te lo mando.
Re: NX y Excel
Ricardo no veo los archivos :41 .Algo ha pasado.Y tranquilo si encuentro una forma mas facil te lo comento como de costumbre. :53
Un saludo y gracias.
Pd: Acabo de ver esto:
Re: NX y Excel
He puesto solo 10 dientes para que el archivo sea más pequeño.
Editas la operación, cambias el nº y los grados y listo, tendrás los 34 dientes.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 1:23 pm, editado 5 veces en total.
Re: NX y Excel
Hola, no digo nada, :23 pero ya lo voi a decir, el chavetero del piñon para cuando, que es lo mas facil
Re: NX y Excel
Para nunca, no tiene chavetero, es un piñon loco (no sé porque lo llaman asi) intermedio entre dos piñones que si tienen chavetero. :69 :69
PD. Ahora bien, si el chavetero te va a hacer feliz, lo dibujo ya mismo.
Re: NX y Excel
Muchas gracias Ricardo por los archivos,una cosa podias explicar como has sacado los puntos del archivo .dat,si no es mucho pedir. :53
Un saludo y gracias de nuevo.
Re: NX y Excel
Hola Aer73.
Las gracias a ti, ya que sin tu ayuda no se si lo hubiera conseguido, lo que si es seguro es que hubiese tardado muchisimo más.
Algo parecido me ha pedido Luman, darme un poco de tiempo y os prepararé un .pdf (hay que incluir algo de matemáticas y será mejor verlo escrito que hablado en vtuto) de como a partir de la ecuación de una curva y con ayuda de Excel obtenemos esos puntos.
Re: NX y Excel
Vale Ricardo no me acordaba que Luman escribio eso en un post,por cierto la helice tambien cumple alguna norma ó es a huevo.Una cosa sobre el arbol de operaciones del engraneje helicoidal,en la segunda extrusion de corte que haces la puedes incluir en la primera haciendo los dos croquis en uno y al extruir seleccionas ambos y te deja el centro vacio y la segunda cosa que te iba a comentar del arbol es hacer la matriz con cara patron de esa manera tye quedaria el arbol mas limpio para mi gusto,pero tu solucion es bien valido nada mas es cuestion de orden y comodidad a la hora de buscar operaciones y demas. :53
Re: NX y Excel
Cumple una norma.
Si los dientes forman un ángulo "A" con la vertical, el paso de la hélice será:
pi (3'1416) * d (diámetro primitivo del engranaje) / tangente A.
Lo de la segunda extrusión de corte, tienes razón, se podria incluir en la primera, pero fué un detalle que inclui al final para que quedara más bonito, mi problema era dibujar los dientes.
Lo de matriz con cara patrón lo probaré, a ver si me sale.
Re: NX y Excel
Muchas gracias Ricardo por la informacion,tendre que ponerme las pilas en este tema que me parece interesante y de mucha utilidad.
Re: NX y Excel
Si me sale (viendo el video de Aer73 es fácil) y efectivamente queda un árbol de operaciones más compacto. :68 :68
Re: NX y Excel
Me alegro de que te funcione :44 y por cierto un puntito por tu engranaje que se me habia pasado.
