NX y Excel
Agradecido : 2758 veces
NX y Excel
Buenas tardes.
Tanto en Solid Edge como en Solidworks existe la posibilidad de pasar datos de Excel al programa.
Conociendo la ecuación de una curva y con la ayuda de Excel calculamos puntos de la curva que luego se pasan al programa y nos dibuja la curva, lo he utilizado para dibujar el perfil de los dientes de engranaje.
En NX, me he vuelto loco, he buscado por todos los sitios y no soy capaz de hacerlo.
Alguien tiene solución para este problema ?.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 1:21 pm, editado 1 vez en total.
Re: NX y Excel
Hola Ricardo,lo que quieres hacer se puede hacer perfectamente ahora mismo no lo recuerdo bien pero te lo voy a mirar que seguro que sacamos algo y te hago un Vtuto ó algunas instrucciones. :29
PD:Por cierto que lo quieres para el modelado ó para el dibujo en plano.
Re: NX y Excel
Hola Aer73.
En principio para el modelado.
Re: NX y Excel
Hola Ricardo, te pongo una breve explicación mientras sigo investigando algo mas. :46
En diseño puedes crear una familia de piezas vinculada a una hoja de calculo , que modificando sus celdas afectan a los parámetros de la pieza , pudiendo conseguir piezas diferentes , dependiendo el manejo que tengas con las expresiones puedes hacer infinidad de combinaciones, eso si , los hijos que creas no puedes realizarles cambios.
Tienes unas barra de tareas que se llama tablas , en ella encontraras un montón de opciones sobre hojas de calculo entre ellas importar una hoja de calculo.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 9:42 pm, editado 4 veces en total.
Re: NX y Excel
O no me aclaro o eso de las tablas no me funciona.
No me deja elegir la tabla donde tengo los datos.
Re: NX y Excel
Ya puedes perdonar Ricardo se me ha pasado,eso es para el dibujo en plano para el modelado vas a-->Herramientas-->Familia de piezas,ahi tienes los parametros de la pieza y en ese menu abajo del todo pone crear ahi tienes la tabla excel.De todas formas si puedo te hago un Vtuto. :53
UN saludo.
Re: NX y Excel
Definitivamente ¡¡ Me rindo !!, llevo tres dias intentándolo y no hay manera (con lo fácil que es en Solid Edge y Solidworks). :12 :12
Un punto negativo para NX.
Re: NX y Excel
Tranquilo Ricardo, si los demás softs pueden hacerlo, estoy seguro de que NX también lo puede hacer. Este tipo de cosas no se suelen utilizar con mucha frecuencia y por ello el desconocimiento de mucha gente sobre el tema. No tires la toalla tan pronto, seguro que encuentras una solución.
Re: NX y Excel
No te rindas Ricardo que como bien dice Mondeo en NX si que puede hacer lo que tu pides,yo no he usado el tema de las expresiones en NX si que lo he hecho en otros Cad pero en NX no.De todas formas lo estoy mirando y parece que algo voy sacando cuando lo compruebe te lo comento.Aun asi yo intentare resolver este tema como sea. :53
Re: NX y Excel
:70 :70 :70 Ricardo, Ricardo, Ricardo, :70 :70 :70
Lo ves, la aficion te reclama, no puedes abandonar,
La fama, cuesta,hay que ganarsela
Animo amigo
Re: NX y Excel
Bueno, bueno, gracias a todos por los ánimos a seguir intentándolo.
Compro otro bote grande (como los que venden en Bilbao, ja,ja,ja) de aspirinas y a ver si con vuestra ayuda lo conseguimos.
Re: NX y Excel
Hola Ricardo de lo de las aspirinas no te preocupes ya te las mando yo que que vivo en Bilbao, la ostia. :49 Bromas aparte te pongo un video de lo poco que voy descubriendo pero quizas a ti te ilumine algo mas que a mi.De todas formas espero llegar mas a fondo mañana y lo que vaya sacando te lo comento. :53
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 7:20 pm, editado 2 veces en total.
Re: NX y Excel
Aer, excelente tu ví­deo, como todos los que publicas, pero me vasa a permitir un pequeño comentario (con el permiso de Ricardo):
Creo que esto no es lo que busca Ricardo, lo que el quiere es lo contrario casi. Ricardo quiere introducir unos datos en una hoja de Excel, ir a NX y con algún comando o con la instrucción de lí­nea o curva, leer los datos del fichero de Excel y que dibuje un contorno o perfil. Evidentemente en el fichero Excel los datos existentes son las coordenadas X, Y, Z para dibujar ese contorno.
Lo que tu bien le has explicado es construir piezas a través de una tabla de Excel y esto me parece (o me equivoco mucho), no es lo que quiere Ricardo.
De todas formas tu ejemplo queda como una aportación mas al mundo de NX.
Re: NX y Excel
No necesitas mi permiso y tienes razón, no es lo que busca Ricardo.
Explicas muy bien cual es mi problema.
Re: NX y Excel
Gracias Mondeo por la aclaracion.Ricardo podrias hacer un pequeño video,aunque no sea exactamente lo que quieres en Solid edge y asi saldre de todas dudas asi quizas salgamos de dudas antes.
