Compatibilidad entre fichero de SW 2011 y 2012
RMB1970
Mensaje por RMB1970 »
Tengo instalado SolidWorks 2012, y necesito pasar ficheros a clientes que trabajan con SolidWorks 2011. ¿Hay alguna forma de guardar los ficheros sldprt ó sldasm para que los puedan leer con 2011?
Edad: 47
Re: Compatibilidad entre fichero de SW 2011 y 2012
Pues a no ser que o eso haya cambiado en la 2012 o no se puede. La verdad que es una faena.
Mi rincón: D3en3D
Agradecido : 2758 veces
skratus escribió:
no se puede
Hola, eso no es totalmente cierto, tienes una solución y es guardar como .stp (por ejemplo).
De esta forma el archivo stp se podrá abrir con SW 2011, eso si no tendrá el árbol de operaciones, pero podrá verlo e incluso modificarlo añadiendo o quitando material.
Edad: 47
Buena puntualización Ricardo pero entiendo que RMB1970 hablaba de pasarselo en formato nativo.
Mi rincón: D3en3D
skratus escribió:
entiendo que RMB1970 hablaba de pasárselo en formato nativo
El nos dirá, de todas formas tienes razón en formato nativo con su árbol de operaciones y todo, no se puede.
RMB1970
Efectivamente me referí­a al formato nativo.
Otra cosa que he intentado es instalar SW2011 teniendo ya instalado SW2012, y al menos poder trabajar con una versión u otra en función del cliente... la instalación parecí­a ir bien, pero al abrir un documento en SW2011, en un momento dado tira de un archivo que está guardado en C:\SolidWorks Data\lang (que por tanto es común a 2011 y 2012). Detecta que no es de la versión correcta y el programa se cuelga... :63 Afortunadamente la veresión 2012 sigue funcionando bien. :46
¿alguna idea para poder tener las dos versiones instaladas sin que "choquen" entre sí­?
Hola RMB1970, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Hasta donde yo se, instalar dos versiones de SW es imposible. Es mas, creo que alguno del Foro ya lo ha intentado y le ha sido imposible. Con otros programas si que se puede, por ejemplo con Catia y con Inventor, pero SW por lo que he leí­do y oí­do, me temo que no.
Y un apunte mas, ya te lo han comentado pero te lo vuelvo a repetir para que no tengas dudas: en TODOS los programas de CAD (excepto Autocad), guardar un fichero con una versión inferior, no se puede. Abrir un fichero de una versión superior, tampoco (es lo mismo), pero abrir un fichero de una versión inferior con una superior, si.
Esto es una polí­tica que siguen a rajatabla los distribuidores de software, yo creo que es tema de dinero, si los hiciesen compatibles "hacia atrás", nadie se actualizarí­a.
Una solución es que tu trabajases con SW 2011 o que tus clientes cambiasen a la versión 2012, pero creo que esto no es lo que ellos quieren.
Edad: 39
hola .... tengo las 2 versiones 2011 y 2012 y no tengo problemas ...bueno hasta ahora...abro los archivos del 2011 en el 2012 y todo normal,pero obviamente no puedo hacer lo inverso. un saludo Feliz año. :19 :19 :19 :19
¿Puedes explicarle al compañero como lo has conseguido?. También nos gustarí­a que nos dijeses que instalaste primero, el 2011 o el 2012, porque creo que dependiendo que es lo que instales primero, tal vez no te funcione alguno.
Gracias por tu ayuda.
Edad: 39
Claro amigo mondeo para eso estamos, mmmmm por donde empiezo.. primero tenia instalado el 2011,despues decidi instalarle el 2012,pero como supuse que renombraria alguna carpeta,lo unico que hice es cambiar de nombre las carpetas que contenian los archivos del 2011 y luego la instalacion normal del 2012 y todo ok y hasta ahora no tengo problemas,solo que le cree un acceso directo diferente para el 2011,a claro tengo una carpeta SolidWorks Data y el otro SolidWorks Data2011. espero que le ayude a alguien..buenas noches,Feliz año mondeo
Muchas gracias Devalver por tu explicación, me ha parecido muy interesante y lo tendré presente para futuras ocasiones.
Interesante lo de renombrar las carpetas, pero yo hubiese jurado que si lo haces nunca te funcionarí­a un programa, porque no encontrarí­a los ficheros ya que la ruta estarí­a cambiada.
Espero que RMB1970 pueda hacer uso de este "truco" y que le funcione a la perfección.
Punto para ti Devalver.
RMB1970
Gracias a todos por vuestras rapidas respuestas.
Finalmente he podido instalar las dos versiones 2011 y 2012 sin problemas. La instalación de cada una la hace en directorios diferentes (C:\Archivos de programa\SolidWorks Corp\SolidWorks y C:\Archivos de programa\SolidWorks Corp\SolidWorks(2) ).
El único punto en el que hay que tener cuidado es con el Toolbox (por defecto en C:\SolidWorks Data ). Al instalar, en un momento dado te pregunta si deseas instalar la base de datos YA existente (por lo que si instalas 2011 después de 2012 te da problemas de compatibilidad por ser versión más antigua) o crear una NUEVA base de datos. En este último caso también te permite definir dónde instalarla (por ejemplo en C:\SolidWorks Data 2011 )con lo que ya no hay conflicto entre ambas versiones.
Por supuesto, al tratarse de bases de datos nuevas e independientes, las nuevas piezas toolbox que crees en una versión no sirven para la otra...
Edad: 39
descuida estamos para apoyarnos,Feliz año amigo RMB1970
