Limitar recorrido
Basajaun
Temas: 122
Limitar recorrido
Mensaje por Basajaun »
Buenos dias!.
Estoy haciendo una fresadora, tengo que limitar el recorrido libre de la bancada, es decir que este entre dos topes y que al tocar esos topes no se pueda desplazar mas. ¿Alguien sabe como se limita esto con restricciones?.
boomer
Edad: 42
Re: Limitar recorrido
Mensaje por boomer »
hola, debes aplicar una relación de distancia (relaciones de posición / relación de pos. avanzada / distancia), ahí­ le das el valor máximo y el mí­nimo.
saludos y felices fiestas
Basajaun
Temas: 122
gracias, lo probare mañana mismo!.
Basajaun
Temas: 122
joer no me he aguantado las ganas, funciona!, muchas gracias. :19
sumuanon
Mensaje por sumuanon »
Hola que tal yo tengo un problema parecido pero con un tornillo y un tuerca quiero que esta quede apretada al dar las vueltas necesarias para sujetar dos piezas, no se si me explique, puedo utilizar el mismo metoo??
TomCat
Mensaje por TomCat »
Ostras Sumuanon, creo que a tanto no llega :47
Pa que quieres eso en un ensamble tecnico, Hombre, se me ocurre que en animacion algo se puede simular, pero como relacion de popsicion no creo
MiniYo
Temas: 2
Mensaje por MiniYo »
hola.
hay un tipo de relación llamada tornillo que hace lo que quieres.
selecciona dos caras cilí­ndricas, y añade la relación en "relaciones/relaciones de posición mecánicas/ tornillo.
un saludo.
TomCat
Ah, si eso es lo que quiere bien, pero yo interpreto que lo que quiere es que de vueltas a la tuerca
hasta que quede limitada la carrera cuando encuentre a dos piezas y las apriete.
Eso seria como una combinacion de relacion de tuerca y otro de limite de recorrido.
TomCat
Me corrijo a mi mismo :43
Estoy pensando en una solucion, Le metemos la restriccion de tuerca tornillo y pongamos que pegada a la tuerca hay una arandela.
A la arandela le damos una restriccion de limite, asi que la tuerca gira y hace avanzar a la arandela (o lo que sea) y la arandela como solo
puede recorrer una distancia cuando llegue al final se quedara bloqueada.
A lo mejor incluso se le puede dar a la tuerca las dos restricciones para que no haga falta la arandela. :58
