Recorrido con cámara
cadista
Mensaje por cadista »
Tengo el siguiente problema, quiero hacer la simulación de la visualización de una cámara (osea que es lo que una cámara en su trayectoria de 180º) si es posible guardar como ví­deo, ojo q solo tengo el autocad 2010. En si los objeto tienen q estar inmóviles solo la cámara deberí­a moverse pero sobre su propio girar. Estaré agradecido si me ayudan con esta duda
Edad: 39
Re: Recorrido con cámara
Eso es muy sencillo amigo cadista..utiliza el motion path animation la utilizo desde la version2007, configura si lo que deseas. Que la cámara siga la ruta trazada o que la cámara se traslade pero observando un punto fijo,aparte configura los FPS ,los frames también,el tiempo de la duración,el formato de salida y el modo de visualización ,claro con su resolución jajaajja ….
Última edición por devalver3 el Jue Dic 22, 2011 1:15 am, editado 2 veces en total.
Edad: 39
Re: Recorrido con camara
A me olvidaba te recomiendo un ví­deo en formato avi...
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 6:08 pm, editado 3 veces en total.
