Iges en keyshot
Basajaun
Temas: 122
Iges en keyshot
Mensaje por Basajaun »
Buenas, pues no se quien me comento que los iges no se le abrían bien o no renderizaban bien, aquí esta la prueba de que no solo abre bien, sino que se renderiza bien.
La pieza no es mía, tan solo en render, por si alquilen se pueda sentir ofendido, mejor dejar las cosas claras.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 5:35 pm, editado 3 veces en total.
Re: Iges en keyshot
Basajaun escribió:
pues no se quien me comento que los iges no se le abrí­an bien
Basa, yo he comentado siempre que los igs dan muchos problemas a la hora de importarlos a un programa CAD, ya que depende como lo hayan exportado del programa original, puede tener muchos errores. Además, se suele perder mucha información en el intercambio. De 100 ficheros en igs que puedas tener que abrir, puede que solo conviertas en sólido un 10%
Con un programa para render no te hace falta que sean superficies cerradas completamente, KeyShot utiliza las superficies para poder renderizar, le importa bien poco si es un sólido o un trozo de superficie.
Por cierto, ¿has intentado abrir ese igs con SW y convertirlo en sólido?.
Basajaun
Temas: 122
Re: Iges en keyshot
si que me abre. pero claro todo me aparece como si fuera un bloque. Eso si no se porque se me generan un monton de ficheros.
Edad: 38
Re: Iges en keyshot
hola chicos que les puedo contar.... ami los iges me causan muchos problemas cuando trato de pasarlos de un programa a otro ,a veces me acepta como aveces no..también hay que tener en cuenta que exportamos?, no vamos a comparar un cubito con 2 agujeros con un emsamble de mas de 1000 componentes,lo que si se puede recomendar es que si creas un Iges por ejemplo en inventor en una respectiva versión, la otra persona que lo recepciona así­ este en otro lado del mundo también tenga el inventor de esa versión, porque trasportar todo el ensamble de mas de 1000 o 3000 a mas componentes ya sea en zip o ensamble completo no es factible ya que algunas empresas no quieren brindar toda la información hasta el mí­nimo y solo comparten algunas cosas,por otra parte en formato iges lo comprimí­a muy bien..pero eso si aclaro nosotros trasladavamos archivos de mas de 3000 componentes incluidos de contercenter y decenas de subensambles y todo muy bien porque ese iges habí­a sido creado con inventor desde un principio.Pero ahora archivos iges hay por todos lados y por el Internet ufffff van de un lado para otro y no voy a estar preguntando que donde fue creado, ni con que, ni que versión tantos programas que hay.... en mi opinión personal prefiero la un buen archivo de intercambio los archivos STEP y algunas veces SAT
Re: Iges en keyshot
Yo me he peleado mucho con lo igs cuando apenas se conocí­an los stp o los sat. Por ello procuro no utilizarlos nunca, si es posible y si no pues reunir toda mi santa paciencia, abrir la pieza en Rhinoceros y con este estupendo soft, reparar la pieza.
