Step / igs
Step / igs
buenas que tal espero que esten bien, amigo tengo unas duda para quei sirve esa nomeclatura cual es la funcion o el objetivo importante, me pueden ayudar es que es visto muchas de eso y cuando trato de abrir ese archivo no puedo hacerlo
espero de sus ayuda y consejos
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 12:12 am, editado 1 vez en total.
Re: Step / igs
Hola Jairo, cuando dibujamos una pieza en nuestro soft, este lo guarda con un determinado formato. Si nosotros queremos pasarle la pieza a otra persona que no usa el mismo soft que nosotros, no la podrí­a abrir ni manipular. Para ello se crearon los "Formatos de Intercambio", es decir una especie de traducción de nuestro programa a un formato neutro, formato que es leí­do por el 100% de los programas CAD del mercado. Estos formatos "Neutros" son por ejemplo igs, sat, stp, step, vda, x_t y alguno mas, pero estos son los mas comunes.
Si tienes la mala costumbre de pincharle dos veces sobre el fichero, es lógico que no lo puedas abrir. Has de ir al menú Abrir, cambiar las extensiones a mostrar y seleccionar la que te interese (o todas), buscar el fichero, seleccionarlo y decirle abrir. Luego sigues los mensajes de la pantalla y cuando termines tendrás la pieza en 3D en tu programa habitual. Eso si, no tiene árbol de operaciones, es decir es un sólido en un bloque. Le puedes añadir cosas, pero no modificar las que ya están hechas.
Temas: 113
Edad: 32
Re: Step / igs
Eso en realidad no es del todo cierto por que yo en el SW 11 cuando abro un step me da la opcion de reconocer las operaciones con las que puede estar hecha la pieza y me las genera en el arbol... no se si es por algo en especial.
Re: Step / igs
Hola Crazybird , a lo que tu te refieres es el Feature manager o reconozimiento de rasgos de solidworks. :24 Te reconstruye la pieza con operaciones que el quiere, no siempre lo hace e incluso a veces solo te hace alguna que otra operacion. :69
Por cierto pocas veces te la reconruye entera, creo que yo nunca lo he visto al menos que fuese una extruxion de un unico cuadrado. :46
Temas: 113
Edad: 32
Re: Step / igs
vamos a ver yo no le he metido un piezote de esos ultra-cool-way-fashioneti, pero vamos que alguna cosilla del grabcad si eee
Yo es que lleve al feature un par de meses con Cesar
:44 :44 :44
http://www.cesarsway.com/espanol/sobre/ ... sar-Millan
Es mi cumpleaños
Edad: 39
Re: Step / igs
Bueno en mi caso solo me funciona el STEP AP214 , el STEP AP203 no me funciona cuando trato de abrirlo con otros programas(exportando desde SW)
Encontre esto capaz capaz pueda ayudar
AP203 se aplica a las representaciones de las partes mecánicas y los ensambles. AP214 se aplica a las representaciones de los datos relativos al diseño de automóviles. Nuestros dí­as AP203 archivos normalmente contiene el modelo de representación de los lí­mites, los datos de montaje, y una cantidad limitada de información sobre el producto. AP214 archivos suelen contener colores, capas y recursos genéricos.(fuente google)
Re: Step / igs
A ver Crazy, lo que te comenta Aer es así­, te hace lo que le parece, como le parece y cuando le parece. Que tu hayas abierto alguna pieza de GrabCAD y hayas obtenido el árbol completo, se puede deber a dos cosas, que la pieza se haya hecho con SW y luego convertida en stp o que sea con unas operaciones sencillas.
Y cuando h hecho el comentario de que no se puede obtener el árbol de operaciones, créeme que es así­, porque en muchos programas cinco agujeros que estén en un mismo plano, hace cinco operaciones iguales de agujeros.
¿Que el reconocimiento de operaciones de SW es mejor que el de algún otro soft?, eso ni te lo dudo, pero que no hace el 100% de las piezas y no reconoce el 100% de las operaciones también.
Devalver, no esta nada mal esa puntualización que nos has mostrado.
Temas: 113
Edad: 32
Re: Step / igs
Que tu hayas abierto alguna pieza de GrabCAD y hayas obtenido el árbol completo, se puede deber a dos cosas, que la pieza se haya hecho con SW y luego convertida en stp o que sea con unas operaciones sencillas..
Lo he pensao luego... teneis razon
