Problemas Renderizado KeyShot
Edad: 60
:18 :42 No se me salvan los renderizados en Segundo plano, me voy a cagar en to...
Edad: 47
Re: Problemas Renderizado KeyShot
Justo iba yo a poner un mensaje sobre el tema. A mi tampoco se funciona el "render in background".
Mi rincón: D3en3D
Edad: 60
Pues debe ser a cuenta de la nueva versión 3082 porque en la primera, la 3078 sí­ que me funcionaba, tení­a fallicos, pero no pasaba eso....
:18 No es que no funcione tampoco, sino que simplemente acaba el render y no te lo guarda. :48 Pero a las malas se puede hacer una captura de pantalla,o región si tenéis un capturador, y ya lo tienes en el portapapeles. lo editas con PhotoShop o similar y ya está... :37
Gracias por el punto, :53 skratus :19
A ver, en dos ocasiones hice un render y cuando lo iba aguardar, se me quedaba pillado y tení­a que salir por las malas. A la tercera (y de muy mala leche), iba a proceder de la misma manera y me dio por darle al botón "Close" de la ventana del render en lugar de darle a la "X" de la ventana como lo habí­a hecho las dos veces anteriores. Oye, funcionó a la primera y luego en varias ocasiones mas.
Probar a ver si es así­ como lo estabais haciendo y cambiar a mi "método", estoy seguro de que lo hací­ais igual que yo.
Edad: 60
Yo le doy al botón CLOSE desde la versión 2, Mondy :69
Pues entonces creo que no os he entendido el problema, así­ que alguno se explique un poco mas ahora que he dividido el post.
Edad: 60
El render lo hace, pero cuando termina, aunque le des al ClOSE, pasa de tu culo y, o no te guarda nada en Renderings, o te guarda el archivo con a extensión .ext, que es la que genera al iniciar el render.
En la 3078no me pasaba. De hecho seguí­a haciendo al tiempo 3 ó 4 renders sin problemas.
He instalado la versión Straudivarios, la de la web oficial... las dos, y hace exactamente lo mismo.
Pues a mi no me pasa nada de lo que comentas, al principio me pasaba lo que he comentado mas arriba.
Es mas, cuando renderizo, le cambio la carpeta de destino, le doy render y lo hace pronto (son cosas sencillas). Y si no le digo la carpeta, me lo deja en la que tiene por defecto.
¿Que te puede pasar?, pues que se habrá modificado alguna variable de Windows y que te la ha jugado (como le pasó a Ricardo). Mi consejo, utilizar un desinstalador que limpie el registro y deje el SO como si no hubiese estado instalado nunca el KeyShot y volver a probarlo.
PD: Yo solo he usado unas cinco veces el KeyShot y de momento no me ha dado problemas.
Edad: 60
Me parece que lo hace bien si,cuando termina, no le dices nada, sino que lo dejas unos minutillos que se qute la imagen del render por sí­ sola...
Me lo ha hecho así­... Voy a confirmar, si no digo nada es que es como lo cuento... :53
Edad: 60
Me lo hizo porque salió sola... no sé porqué... ahora he estado esperando y cuando se ha quitao, ha desaarecido también el archivo .ext de Renderings...
Como no sea hacerlo como dices,Mondy....
Edad: 60
Ahora que lo pienso, cada vez (de las cuatro) que he desinstalado el KS le he pasado el CCleaner para limpiar el registro....
podí­a pasarle uno que tengo más fuerte.... pero no sé. También creo yo que el problema puede venir por ahí­.
Vete a descansar y déjalo para mañana, tal vez tengas mas suerte.
Yo me voy a dormir, que ya es hora.
Buenos dí­as, el otro dí­a al hacer el estuche nestle de mi hija le di unos colores determinados al plástico y al renderizarlo el color cambió totalmente sobretodo en el plástico central, e donde se coloca las joyas, es normal esto que pasa, ya que me hizo el color mucho mas claro que el que nle introducí­ inicialmente. :34 :18
Edad: 60
Eso puede deberse a un buen número de factores, Joanm... entre otros, sin ir más lejos, el hecho de renderizar en RealTime o en Background hace que varí­en sensiblemente,según las propiedades de los materiales, diversos aspectos de estos, produciendo incluso variaciones de tono o luminosidad debido a la diferente interpretación de las reflexiones que hace cada método.
No es mejor uno u otro, simplemente hemos de probar siempre porque actúan determinados y complejos parámetros.
Saludos :53
Edad: 47
Yo he vuelto a instalar el 3.0.78 (que funciona bien lo del background) y lo que cause el problema yo creo que está en el propio ejecutable (keyshot.exe). Quiero decir, he instalado las 2 versiones (.78 y .82) y comparado archivos. Los que variaban los he sustituido de la version 78 a la 82 (menos el propio ejecutable que define la version). Pues bien, todo correcto menos lo del renderizado en segundo plano. Tambien puede ser que la "culpa" no sea de los del keyshot... :48 :48
Mi rincón: D3en3D
