Muelle NO simetrico
Agradecido : 2755 veces
Muelle NO simetrico
A lo mejor con otros softs es fácil, pero a mi con Solid Edge me ha costado un "poquito".
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 6:09 pm, editado 2 veces en total.
Re: Muelle NO simetrico
en catia, con las medidas que he puesto, hay que tener mucho cuidado con los datos, puede volverse hacia tras, muy hacia arriba. (por el método he usado yo)
un ejemplo. si os fijáis, no es simétrico.
se me acaba de ocurrir una idea.
la voy a plasmar aquí­, si sale bien.
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
hola Fgs me podrias decir como haces ese muelle en catia?, con esa forma, porque yo solo he podido hacerlo en forma circular.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Hola nacho: aunque hayan pasado unos dias paso a desarrollar mi sistema. En plano XY dibujo un perfil cerrado que no sea una circunferencia. Con superficies lo extruyo en vertical. Intersecto la superficie con uno de los planos ZY ó ZX creándome dos lí­neas verticales. En una de ellas creo un punto (altura la mitad que desee como pitch). Continúo haciendo una lí­nea de punto a punto desde el punto recien creado hasta el extremo cercano de la otra.(con soporte la extrude). Ocultamos el punto creado. Para terminar herramienta Extrapolate, seleccionamos el punto final de la lí­nea,(No el oculto sino el que está en su mismo lugar) despues la lí­nea, soporte la superficie. Elijo Lenth y la curiosidad es que se dibuja pulsando en el cursor derecho (No colocando la cantidad).
De esta forma el muelle se adaptará a la forma de la extrude. Un saludo
nacho1126
Edad: 36
Gracia luna voy a tratar de hacerlo y haber que pasa sale saludos. :19
