Cuando formateais....
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Buenos dias. Supongo que algunos de vosotros manejareis imagenes de disco y esas cosas. Segun tengo entendido facilita mucho tras formatear el pc. Con cargar la imagen seria suficiente. Yo cada vez que formateo me paso 3 o 4 horas poniendo todo.
Alguno de vosotros sabe como se hacen estas cosas de imagenes?.
Edad: 60
Re: Cuando formateais....
..... :46 ..... :24 ....Como no sea haciéndole unas fotos y pegándolas en la tapa del ordena a ver si se entera... :45
Yo lo he oido... y dicen que haberlas... haylas.Pero hasta ahí­.
Lo siento compi. A ver si alguien nos muestra la luz.... :18
Agradecido : 2755 veces
Hola Basajaun.
No voy a solucionarte el problema, de momento, ya que el experto en esto es mi hijo y ahora está fuera de puente, no vuelve hasta el lunes.
Solo te explico lo que hice en su dí­a yo.
Formatee el disco, instale Windows 7 (modifico algunas cosas, punto decimal, que no busque actualizaciones automáticas, en fin caprichos de cada uno).
En un pen tengo un programa que se llama Ghost, arranco el ordenador usando el pen y va a un programa en MS Dos que en aproximadamente 20 minutos saca una imagen del disco (la bautizo con un nombre, máximo 8 letras, estamos en MS Dos) que guardo en un disco duro externo (o bien particionas el disco duro y lo guardas en esa partición).
Con esto, cuando quiero, puedo arrancar el ordenador con el pen y en 6 minutos vuelvo a tener Windows instalado.
Es mas, en una segunda fase instalo programas ( en mi caso Mozilla, SolidWorks, Solid Edge, Catia y Office)
saco una imagen con todo esto (tardó unos 35 minutos).
Ahora arranco con el pen y en 12 minutos vuelvo a tener el ordenador con todo eso limpio y a punto de trabajar (nada de medicinas, copiar y pegar claves, nada de nada).
Estos dí­as estoy teniendo problemas en el ordenador (SolidWorks no me reconoce la tarjeta gráfica Quadro que tengo) y hay dí­as que hago eso 4 y 5 veces, si tuviera que instalar todo como la primera vez ya hubiera quemado el ordenador. :69 :69
De todas formas hay que buscar información tengo entendido que con Windows 7 se puede hacer esto.
Se de mucha gente que utiliza lo de las imágenes, pero yo no soy amigo de ellas por una razón básica: cuando la necesito, tengo diferentes versiones de algún programa y he de desinstalar la anterior y volver a poner la nueva. Y si solo serí­a uno, pues no pasa nada, pero si son cinco, pues casi prefiero volver a instalarlo todo y punto. Además, una vez "actualizadas" a las nuevas versiones, tendrí­a que hacer otra imagen del disco. Ya no te digo nada con las actualizaciones de Windows, que al contrario que Ricardo, yo si que lo tengo activado, porque muchas veces son necesarias para poder utilizar algún programa nuevo.
Ya comenté que me gusta tener dos particiones en mi disco duro, una con los programas (C) y otra con los datos (D). Cada vez que tengo que formatear (una vez al año mas o menos), formateo C y renombro la carpeta "Archivos de Programa" de D, para saber que cosas tengo instaladas. Empiezo a instalar y voy eliminando de esa carpeta renombrada lo que tení­a y así­ llego al final instalando casi todo. Además, a veces hay cosas que no las vuelvo a instalar porque no me hacen falta o porque esa versión no me dio nada mas que problemas.
Si, formatear e instalar te emplea muchas horas, pero por regla general no lo vas ha hacer TODOS los dí­as. Además, con una imagen de disco, ¿que haces con los datos nuevos generados después de haber hecho la imagen del disco?. Al final has de buscarlos y guardarlos antes de instalar esa imagen, si no te los cargas.
Y si esperas mas tiempo, verás como hay otros métodos que utilizan otros compañeros, es como la polí­tica y el fútbol, cada uno tiene una opinión distinta :44 :44
Basajaun
Temas: 122
ok, haber que opina la gente!. De todo ello sacare alguna conclusion.
Mondeo, si pero a veces....
En estos casos o tienes una imagen a puedes volverte loco.
Edad: 47
Basajaun, en lo de las imagenes no te puedo ayudar porque nunca las he utilizado. Siempre he querido hacerlas despues de instalar drivers y los tipicos programas pero al final nunca la hago.
Lo que si he descubierto recientemente es esta pagina: > que lo que hace es instalarte de forma desatendida los programas que le marques. El software que incluye es todo software gratuito y te instala la última version.
Mi rincón: D3en3D
Alucinante el enlace Skratus, un punto por la info, me la guardo en mis favoritos :53
