Abrir pdf
buffus
Abrir pdf
Mensaje por buffus »
Tengo un pequeño problema
quiero abrir un plano que tengo guardado en pdf y no se como abrirlo con solidworks
para poder usarlo para hacer una pieza en 3d
con Rhino si e podido pero por solidworks no
si tenéis alguna solución os agradeciera vuestra ayuda
tengo solidworks 2010
Re: Abrir pdf
Hola Buffus, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
No todos los programas de CAD hacen lo mismo y aunque Rhinoceros te abra pdf y puedas usarlo para construir tus piezas (ojo, no lo puede hacer con todos los pdf, porque si es una imagen en lugar de una conversión de un plano, no lo podrás abrir), Solid Works no puede hacer lo mismo. Si quieres hacer la pieza, la dibujas con los datos del pdf que seguro no te costará tanto.
Hay otra alternativa, ábrelo con Rhinoceros, copia todo lo que te interese (utiliza ctrl+c), vas a SW, creas un croquis y le das a pegar (ctrl+v). No te garantizo nada, yo nunca lo he probado ni lo haré, porque sabe dios como vendrán todas las lí­neas, si están en contacto en sus extremos, si son perpendiculares o paralelas con otras, que dimensiones tienen, etc, etc.
Insisto, creo que es mas fácil dibujar la pieza, no creo que sea tan difí­cil.
Por cierto, que yo sepa, Rhinoceros es el único programa que puede convertir un pfd en entidades para trabajar con ellas o poder tomar medidas. Esos si, te recuerdo que no es un programa paramétrico con lo que cualquier cosa que hagas y quieras modificar, has de construirla de nuevo. Insisto, no TODOS los pdf se pueden abrir como te he comentado antes.
Re: Abrir pdf
Tambien puedes convertirlo en Dwg con Rhino, luego pasarlo a un croquis de SW ahi acotarlo y trabajarlo. :53
buffus
Re: Abrir pdf
muchas gracias
de momento e consultado en youtube y me han dicho que pruebe haber
con adobe illustratror que lo pase a dxf
haber si consigo el programilla a ver si encuentro la solución
pd: era para un plano de una guitarra gibson sg
buffus
Re: Abrir pdf
bueno perdonad
que he tenido la respuesta al alcanza de la mano y no la e visto
solo tenia que pasarlo en rhino a dxf y ya lo abria
estoy iniciándome y tengo un lio de programas
Re: Abrir pdf
Hola Buffus.
Si hubieses leido la respuesta que te di antes no habrias dado vueltas :62 , pero en fin para que responderemos a veces. :69
Re: Abrir pdf
Aer tranquilo no te lo tomes mal, los demas si las leemos, vamos a pensar que es un error
buffus
Re: Abrir pdf
Aer73 perdóname lo leí­ deprisa y corriendo por que era una de las cosas que querí­a dejar echas antes del viernes
pensé que ya lo habí­a probado y que no habí­a funcionado por alguna razón
acabo de realizar una prueba y también funciona
