Consulta para carco
Consulta para carco
Buenas noches maestro render!!!!!
Una preguntilla para tí­, ahora que ya tengo puesto el ks3 y me funciona muy bien, si tenemos por ejemplo lo mas sencillo un cubo de 4 caras y queremos darle un color diferente a cada lado del cubo, como lo hago?? ya que cuando le aplico un color me pinta el cubo entero de ese color :30 :30 ,primero de todo si se puede hacer o no, supongo que para muchos será una pregunta "chorra" pero para mí­,¡¡¡¡ NO!!!! :34
Gracias Carco.
Re: Consulta para carco
Hola Joanm. Te dejo un ví­deo que tenia hecho desde hace un tiempo esta hecho con Solidworks pero el planteamiento es igual. :69
Das color a las caras en Inventor y lo guardas en step 214 por que creo que el formato de inventor no lo habré directamente el KS. :30 Después continuas deslinkando y adjudicando materiales como te indico en el ví­deo. :53
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 2:59 am, editado 1 vez en total.
Muchas gracias Aer, lo intentaré hacer como tú dices, saludos. :21 :21 :18 :18 punto por la información y el ví­deo.
Eso era con el KeyShot 2, ahora el KeyShot 3 te abre directamente el formato de Inventor.
Buen ví­deo Aer, otra cosa mas para guardar, punto para ti.
Pues muchas gracias a ambos por los puntillos. :69 Por cierto una cosa mas que he aprendido por que aun no he utilizado KS3 y no sabia que cargaba archivos nativos de Inventor . :53
AL_B_RTO
Mensaje por AL_B_RTO »
Preguntando sobre el mismo tema, para poder pintar de un color diferente cada cara de una pieza, hay que haver pintado previamente la pieza en el inventor un color de cada cara???
Es que si no hay otra manera menudo faenon si hay que ir pintando cara por cara cada pieza desde el inventor, en el supuesto caso de muchos colorines en cada pieza.............
Sí­ alberto no hay otra solución para que keyshot pueda reconocer los diferentes colores de las caras :69 :69
AL_B_RTO
Pues nada si hay que hacerlo se hace y listos
