No coge el material
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
No coge el material
Mensaje por artuenry »
Estoy intentando hacer un render a una helice, pero cuando la importo solo se
ve el eje. La parte helecoidal de la helice no se ve entera solo se aprecia
una arista, intento darle un material pero no hace nada.
Keyshot 2
gracias
Edad: 60
Re: No coge el material
Artuenry.... al importar, en la ventana que te sale de confirmación, presiona en "advanced" y luego verifica la casilla de "use old importers", a ver si te la carga... Si no, seguramente tienes que echarle un vistazo detenidamente en tu software a ver si algo no cuaja....
Saludos y que haya suerte :53
artuenry
Temas: 86
He instalado keyshot 3, y me coge todas las piezas menos las helices :34
En el keyshot 2 por lo menos me cogia el eje, pero en el 3 sale una forma
extraña, como algo alienigena :63 :49.
Hay alguna manera de cambiar el formato o algo asi para haber si lo abriera
sin que parezca un, algo muy raro, :63 no encuentro palabras :46
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Guardalo en step 214 y abrelo luego con el KS3, puede que con eso se te solucione.
Artuenry, mándame el fichero en formato ipt o iam y te lo miro de cualquier manera a ver que es lo que se puede hacer.
artuenry
Temas: 86
Gracias Mondi, por todo.
Un punto para ti
