Vincular propiedad de un plano en una pieza
lansonr
Mensaje por lansonr »
He creado una propiedad en un plano, necesito llamar a esa propiedad desde una pieza.
¿Alguien sabe como se puede hacer esto? o si es posible
Edad: 39
Re: Vincular propiedad de un plano en una pieza
hola me gustaría ayudarte pero no entiendo bien tu pregunta.. tienes alguna imagen????
solisworks
Mensaje por solisworks »
La vinculación de propiedades en Solidworks va en sentido ascendente.(por lógica de funcionamiento)
Pieza-> Ensamblaje-> Plano (podemos hacer tambien un plano de una pieza y saltamos un nivel).
Esto significa que puedes tener acceso a las propiedades de la pieza desde el plano y ponerlas donde necesites (por ejemplo listas de materiales o peso).
En sentido inverso creo que no se puede realizar, ya que no puedes tener un plano "incrustado, vinculado o abierto" dentro de una pieza (no esta pensado para ello ya que no hay plano si no hay pieza a representar).
Si puedes explicar con más detalle lo que quieres hacer intentaré ayudarte.
