Dudas con las cotas
Dudas con las cotas
que tal amigo hace poco mire una pieza de un libro de diseño de dibujo mecanico que me gusto y queria hacerla en 3d bueno en solidworks la cosa es que el rectangulo tiene 7.50 x 4.50 cuando fui a colocar la cota en el programa el rectangulo es muy peuqeño ahora no se si esta medida son en m o en cm no entiendo xq se ven tan deminuto en el programa , en el libro sale sistema metrico haber si alguien le a sucedido lo mismo o quien tiene algo al respecto de esto
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 12:11 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Dudas con las cotas
Si pone sistema metrico,lo logico es que sean mm.
Es verdad 7.5 x4.5, es un rectangulo muy pequeño, pero en principio no debe ser problema para dibujar el resto de la pieza si todo son dimensiones pequeñas (puede ser la pieza de un reloj, je,je,je,je,).
Si puedes manda el plano y lo estudiamos.
es de un libro de dibujo y diseño de ingenieria si pudiera escarnear lo haria pero no tengo para hacerlo
TomCat
Mensaje por TomCat »
Joé Jairo. Que es lo que encuentras pequeño, la cota o el rectangulo?
Por regla general las medidas son en mm. a menos que tu lo hayas cambiado a M. o cm o pulgadas.
Por microscopica que sea la pieza no hay problema.
Yo no entendi cuando dices si nos pasa lo mismo. Lo mismo que que? :62 hay que cuidar ese lexico. :18
