Desplegable "móvil" en Fórmulas (New Parameter of type)
Agradecido : 15 veces
Me sucede una cosa "rara" dentro de la ventana de fórmulas...os explico. Pico en la herramienta de Fórmulas y me sale la ventana correspondiente , pero cuando pico en "New Parameter of type" el desplegable para seleccionar no se queda fijo...cuando pico, aparece y desaparece :58 . Entonces lo que hago es mantenerlo apretado y moverme hacia arriba para que vayan pasando los valores...no se si me habréis entendido :62 no lo entiendo ni yo :45
No tengo ni idea de que puede estar pasando, pero es la primera vez....
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 8:28 pm, editado 1 vez en total.
Re: Desplegable "móvil" en Fórmulas (New Parameter of type)
Cosa curiosa donde las halla :62
He seguido probando y me acabo de dar cuenta de que si abro el desplegable justo en la flecha, me hace lo que comentaba en el post anterior....pero si pico mas a la izquierda (dentro del rectángulo) el desplegable se queda fijo y bien... :58 ahora si que me he quedado con cara de "panoli"
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
Os pasan unas cosas más raras con catia que son para flipar. cuando tengas problemas de este tipo o visualización etc borra los catsettings y por los que tení­as en tu copia de seguridad. si no los guardaste, borralos y abre catia, se volverán a generar y prueba si te sigue falllando
Agradecido : 386 veces
Hola carlos. es normal que pase (aunque no mola). Yo en principio este es uno de los casos en que no tocaria los catsettings (no hace falta en mi opinion y podria ser "innecesario" o al menos delicado) Es decir cuando haga falta (errores graves que te hagan la vida dificil) si y en este caso No
un truquillo :28
si quiero encontrar el parametro length (pulso la tecla L, repetidamente hasta que la encuentre)
Es decir hay que buscar por la letra inicial, encontrar y ya esta
Un abrazo
Agox, he borrado e instalado la copia de los CatSettings, pero lo sigue haciendo...
La verdad es que es curioso, porque recuerdo que antes no pasaba....con un poco de suerte este Sábado quedaré con un antiguo amigo que trabaja con Catia e intentaremos "averiguar" algo :24
...gracias Joserra, no lo sabia....es engorroso, pero en un caso de emergencia es bueno saberlo :53
Bueno, si me entero de algo lo contaré y tranquilos que no me resulta "importante", de momento, este tema....aunque con lo cabezón que soy :39 intentaré, al menos entender el porqué...
Hola Carlos, no le des mas vueltas por que yo siempre he visto que haga eso. O sea que es normal (salvo que otro diga lo contrario), que se le va a hacer.
Hola Joserra
Bueno, como dije no me resulta imprescindible, pero si que me pica la curiosidad :62 .
"the curiosity killed the cat" :24
De todas maneras, gracias por el seguimiento :53
