Como dibujar un muelle
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Como se dibujaría este muelle de Ciri?.
Con la orden espiral solo se pueden dibujar redondos.
No se me ocurre nada, si alguien tiene alguna idea se lo agradecería.
Gracias de antemano.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 9:24 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 3461 veces
Re: Como dibujar un muelle
¿Y que tal un perfil barrido por un camino con la forma?. Creo recordar que algo de eso ya se ha comentado, pero si no, Ricardo ten por seguro que te lo contará de nuevo.
Edad: 60
ésto es a lo más que he llegado haciendo operación de recorrido..
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 11:10 pm, editado 2 veces en total.
castisoft
Temas: 15
Mensaje por castisoft »
Desconozco como se realiza en SolidWorks, en CATIA es relativamente fácil de hacer.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 11:10 pm, editado 3 veces en total.
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
hola Emilio que buena pregunta jijiji no se me hubiera ocurrido eso del muelle que no es circular, y pues si el buen castisoft lo puede realizar en catia me agradaria saber como realizarlo si no es mucha molestia y pues alomejor y en solidworks sera algo semejante yo me imagino.
bueno eso es todo y pues de nuevo que buena pregunta.
Agradecido : 2755 veces
Ya estamos otra vez comparando programas.
En Solid Edge es relativamente fácil, existe una orden "boceto envolvente", que lo que hace es enrollar una linea alrededor de una superficie, ya tenemos el camino del barrido.
No he estudiado como hacerlo en Catia, pero como el amigo castisoft, dice que es fácil me imagino algo parecido.
Pero en SolidWorks, no existe o yo no lo conozco, algo parecido así­ es que obtener ese camino no es fácil.
Unos pocos cálculos, para obtener la inclinación a partir del paso, dibujar por tramos el desarrollo del camino y proyectarlo (también por tramos) sobre una superficie cuya sección es la forma del muelle.
Ya tenemos una espira, ahora un patrón y listo.
No se si ha quedado muy claro, si no es así­ me lo hacéis saber y con un poco de tiempo preparo un tutorial.
PD. No se lo digáis a nadie, no es perfecto al 100 %, pero si no se dice nadie lo nota. :68 :68
Edad: 60
Si al final lo has hecho en SW, como parece por el render, me gustarí­a mucho ese tuto o una explicación más detallada, Ricardo. Anoche me anduve calentando la cabeza de más y creo haber visto una pequeña luz al fondo... pero me temo ahora que era que me estaba muriendo de sueño :68 :68
Hola carcoma.
Voy a pedirte un favor (dinero no, no te asustes).
¿Puedes enviar el archivo de lo que tu has hecho de este muelle?.
He visto la imagen que has mandado y estoy interesado en saber como lo has hecho, ya que yo tengo que emplear cálculos de trigonométrica y tal vez me complico un poco.
Edad: 60
Sí­, claro, te lo enví­o...
Yo, como lo que estudié de eso ya se olvidó, utilizo la cuenta de la vieja, como los buenos maestros viejos de la ebanisterí­a... :68 :68 Nosotros usamos lo que se llama "triangulometrí­a", simple pero efectivo.
Ya que el paso es de 4,75 mm, me limito a colocar los finales de lí­nea de los segmentos rectos desplazados a la mitad de esa cantidad, 2,375 mm.
En el dibujo lo verás bien.
Yo modestamente, creo que haciéndolo así­ saldrí­a, pero el problema es que las curvas han de ser splines y las dibujo utilizando como plantilla un cí­rculo dibujado en planta. Según para que, podrí­a servir, pero no es técnico, sino artí­stico :18 :21
Saludos, Ricardo :53
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 9:23 pm, editado 6 veces en total.
:68 :68 :68 Simple, pero falso.
Tienes razón, podrí­a servir, pero es artí­stico.
A ver si tengo un rato y preparo un tutorial de como lo he hecho yo, un poco más técnico.
TomCat
Mensaje por TomCat »
En Sw tambien es facil y es mas o menos como explica Ricardo.
Haces una superficie con la forma exterior que quieres, como si haces un botijo.
Haces la espiral del muelle, le añades una linea que abarque toda la forma haces una superficie de esa linea
siguiendo la helice y luego haces la interseccion de las dos superficies.
hal
Programa CAD o CAM: I-DEAS
Mensaje por hal »
Hola, enví­o un ficherito del muelle hecho con i-deas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 11:12 pm, editado 6 veces en total.
Temas: 90
Edad: 60
Hola a todos:
En primer lugar agradeceros vuestros desvelos para solucionar mi duda.
Hoy en el taller lo he comentado con Ignacio (para el que no le conozca, mi compañero de trabajo y mentor en esto del 3D), y me ha sacado esta posible solución.
Espero que se vea bien el árbol de operaciones.
Lo dicho gracias y saludos :19
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 11:12 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 90
Edad: 60
Así­ me ha salido con las instrucciones de Ignacio.
Edad: 60
Puntazo, emilio, impresionante...
Yo intenté crear la lí­nea de partición, pero no me funcionó o no lo hice bien del todo, se ve...
:45
