Solidworks 2012 - Solidedge
Turnedo
Temas: 8
Edad: 41
Mensaje por Turnedo »
¡Hola! Me estoy iniciando en Solidworks, concretamente tengo instalado el actual 2012 sp0.0 y bueno, quisiera saber si es posible abrir y trabajar en Solidworks con planos dibujados en Solidedge (.par .asm...).
Ya pondré algunos planos realizados por mí­, si esto funciona. Sino, tendré que buscarme la vida para instalar el Solidedge.
Gracias de antemano y un saludo.
Basajaun
Temas: 122
Re: Solidworks 2012 - Solidedge
Mensaje por Basajaun »
Par y asm son extensiones solidedge que solidworks no te reconoce, pero puedes guardarlos en formato STEP o IGS en el solidedge y luego el solidworks te abre esos ficheros. Asi creo que es.
Agradecido : 2755 veces
Siento contradecirte basajaun, .par y asm son extensiones de Solid Edge pero SolidWorks los reconoce sin ningún problema, eso si se pierde el árbol de operaciones.
Agradecido : 3461 veces
Turnedo, acuérdate de una cosa, cada formato de archivo se abre al 100% efectivo y útil con su propio programa. Es cierto que hay programas que abren otros formatos de archivo, pero solo 3D, nada de 2D. Un ejemplo claro es Inventor, que abre 3D directo de Catia, Solid Works y alguno mas. Pero ojo, lo que hace es una conversión del archivo original a un formato de intercambio interno y luego lo guarda con la extensión de Inventor. ¿Los planos?, ni lo sueñes, salvo que lo guardes como dwg y los abras con Autocad.
Otra forma de convertir el 3D es guardarlo como archivo de intercambio, pero para ello necesitas el programa con el que se creo, abrirlo, convertirlo y luego abrirlo en Solid Works, no tienes el árbol de operaciones que se pierde.
Solución, ninguna, salvo que no te importe no poder modificar la geometrí­a inicial del sólido y no poder abrir el plano.
Esto tampoco va ha hacer que las piezas las puedas utilizar en Solid Works.
Ahora me acabo de dar cuenta, dices piezas y conjuntos (nunca llames planos si no es un 2D). Puedes montar las piezas y añadir operaciones, hasta crear planos 2D de las piezas o el conjunto (no tendrás las roscas en los agujeros). Pero NUNCA podrás modificar la geometrí­a del 3D, salvo que tapes y vuelvas ha hacer por ejemplo un agujero.
PD: Veo que hemos coincidido Ricardo.
Turnedo
Temas: 8
Edad: 41
Carai, como siempre genial Mondeo. Gracias Ricardo y compañí­a por vuestros consejos, ya me pasaré por el foro más a menudo. Saludos!
