Simetrí­a de piezas
Agradecido : 3461 veces
Simetrí­a de piezas
Pues ya veis que no me voy por las ramas y quiero ser directo. ¿Cómo se hace una simetrí­a de una pieza?. He visto que hay en el entorno Ensamblaje y dentro de la pestaña con el mismo nombre, la opción "Simetrí­a de componentes" y una de dos, o soy un negao, o las 20 veces que he hecho la simetrí­a de la pieza en cuestión, me ha puesto la pieza en posición simétrica en montaje (que no entiendo para que sirve), pero no me ha hecho la pieza simétrica. Algo se me esta escapando, así­ que solicito vuestra ayuda.
Quiero hacer una pieza simétrica a otra, ¿cómo?.
Agradecido : 2755 veces
Re: Simetrí­a de piezas
En el entorno pieza.
Seleccionas el plano de simetrí­a, das al icono "simetrí­a" (esta en la pestaña operaciones)
Te sale una ventana, donde el plano de simetrí­a ya deberí­a estar seleccionado, por eso lo hemos seleccionado antes de dar al icono.
Desplegar el cuadro "Sólidos para hacer simetrí­a" y hacemos url encima de la pieza que tenemos dibujada.
En opciones tenemos "Fusionar sólidos", si está marcado nos hará un solo solido con la pieza dibujada y su simétrica (siempre que estén en contacto, claro), ahora bien si no están en contacto esta opción debe estar desmarcada.
Si con esto no te sale, mándame la pieza y lo intento yo.
Puntazo, no es como yo me lo esperaba, pero funciona. He seguido todos tus pasos, me aparecen las dos pieza, la original y la simétrica, pero también me aparece una carpeta que pone "Sólidos". Entras en ellas, hay dos sólidos, te pones encima de uno de ellos y lo ocultas, ya tengo el que querí­a, muchas gracias Ricardo, sabí­a que no me ibas a fallar. pronto verás el por que de mi pregunta, el dichoso motor :44 :44 , pero que ahora no me arrepiento, he descubierto y aprendido muchas cosas de SW. unas me han gustado mucho y otras me han defraudado, pero es lo que hay. Tal vez no use las herraminetas adecuadas, es el eterno problema de ser autodidacta.
Se me ha olvidado, desmarcar la opción de Fusionar.
TomCat
Mensaje por TomCat »
:47 no, no, eso no es para crear un archivo de pieza inversa.
Eso es para hacer un cuerpo inverso dentro del fichero que puede al final fusionarse o no.
Si lo que quieres hacer es un archivo nuevo que dependa de otro pero simetricamente hay que ir a Menu/Insertar/Pieza simetrica
pero resulta que esta en fantasma o sea que primero hay que escoger una cara o plano como punto de partida del espejo y entonces ir adonde he dicho del menu.
Si estas en conjunto todavia es mas potente ya que te coge todo un grupo de piezas y te las simetria de forma inteligente, es decir que si se necesita pieza nueva inversa
lo detecta y si la pieza es la misma pero se monta inversa tambien lo detecta y te deja manipularla. Es totalmente editable asi que si cambia la longitud del grupo o eel plano de
simetria se mueve el grupo mirror se autoajusta.
Un punto TomCat por la ayuda, pensaba que me estaba volviendo loco y que no entendí­a ni "j" de lo que me decí­as. Pero mi perseverancia y mi "cabezonerí­a", me ha hecho descubrir lo que querí­a, que tal vez fuese lo que tu has querido explicarme. Ahora me explico yo, esto es lo que he hecho:
SW (por lo menos las versión 2011), tiene una opción igual que Inventor dentro de un conjunto: Aislar, es decir, seleccionas una o mas piezas, botón derecho y "Aislar". Automáticamente desaparecen todas las piezas y solo te deja en pantalla las marcadas. ¿Que quieres volver a ver todas?, arriba te aparece una barra de herramientas que pone, "Salir de aislar" (hay varios comandos mas, también). Pues me quedo con la pieza de la que quiero hacer una simétrica, voy al menú Insertar/Simetrí­a de componentes (o al icono que hay en la barra de herramientas de ensamblaje, Matriz de componentes, desplegarlo y Simetrí­a de componentes); me pide un plano o cara, selecciono una cara de la pieza, luego me pide la pieza, la merco, pero no acepto ya que en la parte superior de donde elegimos hay una flecha en un cí­rculo que es "siguiente"; le marcamos y pasamos a una ventana donde aquí­ si que nos deja definir la pieza como simétrica (icono tipo campana un poco mas abajo en esa zona) y varias configuraciones; pero podemos darle siguiente y nos da mas posibilidades, cada uno que las estudie, por si le sirven de algo. Aceptamos y ya tenemos la pieza simétrica y dependiente de la original.
Nunca esta de mas el fijarse en todos los "botones" que nos ofrece el programa. Gracias por vuestra ayuda :53
TomCat
Correcto!
realmente lo que te explicaba es mas la parte sencilla: tienes una pieza y quieres hacer la simetrica, yata, sin mas.
La otra es mas dificil que es partiendo de conjunto, mucho mas util, mas completa pero un poco mas liosa. esa es mejor ir probando, es facil porque
es bastante intuitiva. Tu mismo, si te sales del follon veras que al poco lo tienes claro. confuso al principio pero tocando botones ves que tienes muchas
opciones y con tu experiencia ta chupao! :21
