Poner imagen en Boceto
Holaa tod@s,estaria interesado en poner una imagen en el boceto para asi luego trabajar sobre ella.Si alguien me puede indicar como hacerlo le estaria agradecido.
Re: Poner imagen en Boceto
Uffff, creo que lo que quieres hacer es algo complicado, por no decir imposible. Pero bueno, te comento, cuando estás en el modo boceto, hay un icono parecido a este Imagen, que al pulsarle, te pide que le indiques un área para colocar la imagen. Una vez que defines un rectángulo, te sale un cuadro para que elijas la imagen en tu equipo y aquí­ es donde viene tal vez el primer problema: creo que solo deja bmp o por lo menos hasta la última versión que lo utilicé (la 2008), así­ era o es.
El segundo problema viene cuando intentas "dibujar" encima de ella, creo que las lí­neas no se ven al atravesar la imagen.
Tu lo que quieres hacer es como en Catia, que se pueden poner imágenes Blueprint y dibujar estupendos modelos. Inventor es muy básico (quizás demasiado a estas alturas) y este tema junto con el de las superficies, no lo tiene NADA integrado.
No se cual es tu necesidad, pero tal vez con tu NX tengas mas facilidad para hacer lo que quieres. Yo en Inventor he utilizado lo de las imágenes para poner los Logos en los cajetines y si lo quiero utilizar en 3D, he de imprimir las imágenes pero sombreadas (una imagen de pantalla), ya que al pasarlas a un plano, no se ven si no están sombreadas.
Por hacer una prueba que no quede, así­ que adelante y ya me contaras.
PD: Tengo un tema pendiente contigo, intentaré ayudarte hoy, peor un equipo de una amigo me esta haciendo la puñeta.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 1:50 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 383 veces
Hola Mondeo. una pregunta que de antemano quizás no tenga nada que ver. ¿entonces, El inventor no hace lo que hacia el autocad, te acuerdas, enlazar como una referencia externa una imagen?, y luego con la orden ordena objetos pasarla al fondo para dibujar encima.
Os lo digo por que quizás el inventor no haga eso, pero quizás pudierais ayudaros del autocad.
Por otro lado, aprovecho para preguntarte por que desconocí­a eso del catia e imágenes blue print, ¿sabes donde hay algo para leer de eso del catia? (Yo en mi ignorancia (no me acuerdo muy bien), creo que insertaba las imágenes en drafting, y las pasaba desde alli al sketch. un follón
PD: Tengo instalada una versión de inventor del año 2006 "Inventor 10 (imagino que me he quedado anticuado) Lamentablemente no la he llegado a usar
un saludo
Gracias por la respuesta Mondeo,lo que quiero hacer es lo que bien comentas tipo lo de los blueprints.En Nx lo tengo controlado con una imagen rasterizada que se llama,en Catia creas una superficie le das textura e insertas la imagen, en SW insertar imagen en croquis y luego es seguir el proceso para crear lo que interese.
Pero necesito en Inventor para el tema del Renderizado que te he comentado.
PD:Respecto al tema pendiente que comentas va viento en popa,no te preocupes si hace falta ya te comento y si veo que se queda corto le metere un poco al 3DS Max.
Un saludo y gracias de nuevo. :53
Pues si, si que se puede poner una imagen en un boceto,y que mejor que un pequeño video para que lo veais. :44
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 10:31 pm, editado 1 vez en total.
Impresionante Aer :29
Hola, como dice Joserra, en dos palabras jeejj impresionante, te mereces un punto vamos un puntazo, jejjej, muy bueno Aer
Hola Joserra, por desgracia Inventor y Autocad son muy diferentes en cuanto a la forma de trabajar, a pesar de ser de la misma empresa. Se lo que comentas de Autocad y dudo (no lo he probado, pero creo que no se puede), que Inventor pueda hacerlo.
El tema de los BluePrints es algo que se comentó en otro foro, pero que se aplica tanto en Catia, como en SolidWorks (hasta donde yo se). No te podrí­a explicar nada, pero si me das un par de dí­as, te preparo un tutorial y lo coloco en un post.
Atención, lo que voy a hacer preparar un pdf de un artí­culo que he encontrado del tema y que además está en ingles. Lo intentaré traducir, así­ que luego no me crucifiquéis :49
Como he comentado anteriormente, estoy peleándome con un equipo (estoy restaurando el SO) y cuando lo derrote, intentare ponerme al dí­a.
Gracias Mondeo.
No te preocupes no hay prisa y en un momento dado ya buscare con la informacion que me has dado, si se terciara, estupendo, pero descansa un poco tambien je je.
Un abrazo
Muchas gracias a todos compañeroos por lo que me toca al respecto. :51 Me alegro que os haya gustado,como Joserra queria saber como hacerlo en Catia mañana si tengo un rato le hago lo mismo y si puedo tambien con SW y Nx.Quizas sea mucho para tan pocas horas pero si puedo lo hare. :68 :68 :68
Un saludo y muchas gracias asi da gusto.
Hola Aer, primero un punto por tu ví­deo, excelente. Segundo, si es eso lo que quieres nacer, hay otra manera más práctica, pero solo te sirve para texto. Lamentablemente mi escaso tiempo (y otras veces una "amiga" mí­a que se llama pereza) tal vez me impidan preparar un ví­deo (que a ver cuando empiezo ha hacerlos, que ya es hora ¿no?). Por si no lo hago, hay un comando en Inventor que se llama "Repujado". Mí­ralo y verás que para texto es una maravilla, yo no lo he probado ha hacer directamente en un boceto, lo he hecho siempre sobre la cara de una pieza.
Aer73 escribió:
Un saludo y muchas gracias así­ da gusto.
El gusto es nuestro de contar con gente como tu, así­ si que se aprende :53 .
