Ruido del portatil
Ruido del portatil
Hola llevo unos dias, que el portatil hace un ruido muy sonoro, parece que va a explotar de un momento a otro, no tengo ningun soft abierto nada mas que algunas paginas de interne, en el administrado de tareas en proceso me aparace esta imagen
en la captura el proceso inactivo que no se que es esta a 50 pero sube y baja poniendose a 99, lo demas esta todo a 00, que me podeis decir sobre el tema, gracias de antemano
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:06 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ruido del portatil
Si no le darí­as tanta "caña", pues te durarí­a algo mas :44 :44
Ahora en serio, ese proceso pues es eso un "Proceso inactivo", es decir que no esta haciendo nada el equipo o a veces no hace nada al 50%. Eso es lógico Luman, cuando trabajas con Catia u otro programa, ese proceso inactivo esta a 0, porque Catia lo esta usando en un 90% (por ejemplo). Y aunque no te lo parezca, el antivirus, el salvapantallas y muchos iconos de la barra de tareas, hacen que el consumo de la CPU sea variable.
De todas formas el ruido puede ser por una escasa refrigeración del portátil o que algún ventilador esta agarrotado. Si esto fuese así­, abrí­a que localizar ese ventilador y echarle una gotita de aceite en su eje.
Pero bueno, puede haber otras causas.
Hola gracias Mondi, ya pensaba algo raro, bueno por esto y otras cosillas, mas te doi un point,
Agradecido : 15 veces
...a mi hace tiempo me pasaba algo similar; se encendia el ventilador cuanta mas "chicha" le pedia a Catia. Me compré una base de refrigeración y parece que mejoró la cosa....hace unos dias hablábamos de estas bases refrigeradoras y no recuerdo en que post :62
Parece que trabajar con Catia en un portátil antiguo y sin apenas memoria, es un poco "estresante"....que le vamos a hacer :12
Salu2 y espero que mejore el portátil Luman :63
