Solidworks, dibujo en relieve sobre cilindro
mari_87
Mensaje por mari_87 »
Alguien de aquí­ sabe utilizar solidworks??? me podeis ayudar??
He modelado una forma cilí­ndrica en la que quiero poner un dibujo en relieve a base de circulos. Dicho dibujo debe quedar en toda la superficie cilí­ndrica hacia el exterior.
Para crear el dibujo he utilizado un patrón que se repite todo el rato, de modo que la zona derecha de un modulo cuadra con la zona izquierda del siguiente que es idéntico. Así­ el modulo patrón se debe repetir continuamente hasta cerrar el cilindro y que todo cuadre perfecto.
Alguien sabe si hay algun modo de hacerlo y que quede bien?. El cilindro puede desplegarse de algun modo para poder dibujar en superficie plana en vez de proyectar que no es tan exacto??
Un saludo :68
Edad: 60
Re: Solidworks, dibujo en relieve sobre cilindro
Yo sé cómo se hace y te puedo enviar un ejemplo, pero me tengo que ir a comer ahora mismo o me capan... Después te lo enví­o, si es que nadie te ha podido contestar antes :19
Agradecido : 2755 veces
Creo que si, por aquí­ hay más de uno que sabe utilizar SolidWorks.
mari_87 escribió:
me podeis ayudar??
Eso ya dependerá de que entiendan la pregunta, tengan ganas y tiempo de hacerlo.
Yo no soy de los que más saben utilizar SolidWorks y si he entendido bien lo que pretendes creo se puede hacer con la orden "Envolver".
Creas un plano tangente al cilindro y en el dibujas lo que quieras.
Sales del croquis, lo seleccionas das a la orden "Operaciones /Envolver" señalas la cara circular del cilindro y listo.
Tienes opciones para hacer que sea relieve o grabado y puedes cambiar la altura del relieve o del grabado.
Edad: 60
Así­ es, como dice Ricardo, pero yo a veces he tenido problemas con ese comando y he tenido que hacer un truquillo que me dijo un finlandés o algo peor.. y no lo encuentro!!!!!
Si tienes problemas con ello, ponlo aquí­ y hago un ejemplo si no encuentro el que busco.
No se si es el mismo, pero si la longitud del dibujo es exactamente igual al desarrollo de la circunferencia, da error, hay que hacerlo aunque sea 2 o 3 décimas más pequeño.
mari_87
Gracias por todo!!
Mañana lo pruebo y si no me sale os pregunto.
mari_87
Si en vez de ser la superficie cilí­ndrica fuese cónica, hay algún modo para que me dibuje el desplegable del cono automaticamen??
