Varios Drawings en uno solo
idschego
Mensaje por idschego »
Hola buen dia, trabajo para una empresa que se dedica a hacer moldes y troqueles con Solidworks, ahora mi duda es si es posible poner varios dibujos en 2D en un solo dibujo.
Explicando:
Tengo un ensamble, a este ensamble les saco los 2D a cada parte y solidwors hace un archivo de cada parte, ahora digo se puede hacer que todos esos dibujos se acomoden en 1 solo archivo, y no precisamente que sea en otra hoja del mismo.
Re: Varios Drawings en uno solo
Hola Idschego, bienvenido a RinCAD,esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Yo no soy usuario de Solid Works, trabajo con Inventor y por la semejanza en la forma de trabajar, yo creo que si que se puede. Pero creo que hay que hacerlos al principio y no cuando los tienes hechos, intentar unirlos en un solo dibujo. Cuando vas ha hacer un 2D y tienes el 3D abierto, automáticamente te intenta plasmar ese 3D en el plano, pero si no tienes abierto un 3D te sale un cuadro donde te deja seleccionar que 3D quieres representar. Yo en Inventor cuando voy a colocar una vista principal, puedo hacerlo de cualquier 3D que tenga, sea conjunto o pieza individual. Puedo hacerlo en la misma hoja o crearme varias hojas para cada cosa que necesito. Pero hay un problema, que dependiendo de la cantidad de "detalles" o vistas que quieras incluir, el dibujo se puede hacer muy pesado y cada vez que modifiques algo de una pieza, ha de recalcular todo lo que hay en el plano.
Prueba lo que te comento a ver si SW te deja hacerlo, cosa que creo que si se puede, no lo he probado.
Yo he hecho algunas pruebas en SolidWorks y como bien dice Mondeo, se puede, pero hay que hacerlo al principio, si ya esta hecho el 2D no encuentro la forma de unir varios y que sea solo un archivo.
De todas formas no veo la utilidad en unir todos los archivos en uno solo y que no sea en otra hoja del mismo.
idschego
Hola buenas noche:
Bueno lo de unir los dibujos 2D no es para mi, sino para los programadores que no conocen tan bien las piezas como yo, yo solo los diseño y paso todos los 2D a los programadores y estos se encargan de maquinarlos, templarlos etc.
Y como el software anterio que usaban (me10), si se puede hacer eso y pues se quedaron acostumbrados.
idschego
Hola amigo.
Tienes razon si desde el principio lo ago como tu dices si se puede, encontre otra forma de hacerlo pero lo malo es que si ago un cambio en el solido no me cambia el 2D que esta junto con todos los demas.
Lo unico que hize fue el archivo 2D que tenia de cada dibujo le saque una copia en formato .DWG o .DFX y entonces ya teniendo el 2D con este formato ya pude pegar todos los .DWG o .DFX que quiera en una sola hoja de drawings.
De todas formas gracias por la ayuda se te agradece!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TomCat
Mensaje por TomCat »
Se puede al principo y en cualquier momento y no es necesario que el 3D este abierto.
Solo tienes que ir a la parte derecha y en una ventanita que hay decirle que busque un archivo determinado en el disco duro
te saldran todas las vistas posibles y escoge cual. Arrastra y coloca.
Al principio es mas facil porque sw tiene el plano en memoria. es por eso que da la impresion que solo se puede al principio. na deso!
¿podrias poner una imagen de esto?, yo no encuentro la ventanita.
TomCat escribió:
Se puede al principio y en cualquier momento
¿Cuando ya tienes los 2D hechos, los puedes unir en uno?.
A eso me referí­a yo de que solo al principio puedes hacerlo. El que puedas ir añadiendo mas piezas en un plano después, lo daba por posible, es mas, cuando ya he hecho un plano, lo cierro y luego me doy cuenta o quiero añadir otras piezas que NO tengo hechas, pues abro el plano y le voy añadiendo mas vistas de otra pieza.
TomCat
No entiendo lo de unir 2 2D en uno solo. Te refieres a tener 2 drawings y mezclarlos?
Creo que se puede hacer Ctrl+Copy y paste pero no estoy seguro.
Yo entendi que idschego queria un plano con representacion de 2 piezas o mas. Lo que tu comentas no lo acabo de entender si no es lo
que te he comentado antes y en todo caso no entiendo porque si al principio y no despues " A eso me referí­a yo de que solo al principio puedes hacerlo
Ricardo, no se meter imagenes ya mirare la forma.
Última edición por TomCat el Dom Oct 16, 2011 6:00 pm, editado 1 vez en total.
Tranquilo TomCat, muchas veces explicar por escrito algo, es complejo o difí­cil de entender.
Lo que yo le he entendido a Idschego es que quiere unir TODOS los 2D que ha hecho de piezas, en UN solo plano. Yo lo que le he contestado es que si lo haces des del principio, es decir, abres un plano, insertas una pieza (y como tu bien dices sin tener abierto el 3D), le haces las vistas que necesites, las acotas y ahora vuelves a insertar otra pieza y repites todos los pasos y con otra y otra y hasta que se aburra, le he dicho que yo creo que si se puede en SW. De hecho lo he comentado porque en Inventor si se puede hacer y me imagino que en SW también. ¿Que se puede con copiar y pegar?, pues trabajo que te ahorras, pero como no lo he probado en SW, pues no te lo aseguro. Ahora si, también le he comentado que si lo hace tal y como lo he explicado ahora, como haga una modificación en un 3D y tenga muchas vistas de muchas piezas en el plano, que se prepare para esperar a la actualización del plano.
Idschego, si conviertes en otro formato el plano para unir todas las piezas en un solo dibujo, evidentemente las relaciones de 3D con el plano se pierden y las modificaciones no se actualizan. Si lo hiciesen, no existirí­a nada mas que un formato 2D.
idschego escribió:
Y como el software anterior que usaban (me10), si se puede hacer eso y pues se quedaron acostumbrados.
Pues que se acostumbren a lo nuevo, no siempre van a vivir en la época de las cavernas. Ademas, es tan sencillo como que cuando terminas el plano, lo guardas en dos formatos, en el de SW y en dwg que es el que ellos están acostumbrados. Eso si, tendrán un fichero por plano y eso es mucho mejor que lo que estabais haciendo.
Y una cosa mas, no es peor operario el que no sabe, si no el que no quiere aprender.
Tu decides lo que quieres hacer, pero una cosa te aviso, si ellos no se adaptan al formato en el que tu trabajas, difí­cil veo que no lleguéis a equivocaros, porque si modificas una pieza y ellos no usan tu formato, nunca sabrán si se te ha olvidado actualizar su 2D o no.
TomCat
:31 ah! vale creo que ya te entiendo.
Leches, la gente no se conforma con cosas sencillas no? :63
Con M10 o Autocad funciona todo, puedes tener todos los planos en un solo archivo o si quieres los giras del reves, no te digo :14
Pero habra que adaptarse a los nuevos tiempos, como bien dices.
No creo que se `pueda meter planos en un solo plano. Me refiero a que esten con su formato y toda la pesca aunque hay una solucion que supongo
tambien esta en inventor y en otros y es hacer varias lenguetas y en cada una meter un plano de pieza. Pero claro, no va a ser lo que los mecanicos
querran asi que habra que avisarles que ya no trabajamos con sangre de mamut pa dibujar. :68
Mas que eso, se acostumbran a hacer algo y luego les jode tener que cambiar o adaptarse. Pero si ellos cambian, tu tienes que hacerlo sin rechistar.
TomCat escribió:
así­ que habrá que avisarles que ya no trabajamos con sangre de mamut pa dibujar.
:44 :44 :44 Me ha hecho gracia el comentario, muy bueno si señor.
