Pregunta cambiar de hoja una vista en Drawing:
Agradecido : 383 veces
Compañeros, como se hace eso? quisiera "cortar" una vista y pasarla a otra hoja
y no veo como.
atentamente gracias por anticipado.
...je je...
OK..chicos acabo de verlo, la cosa es que hay que hacer el cortat y pegar todo desde el arbol
primero cortas, activas la otra hoja (todo en el arbol) y pegas.
Un recuerdo a todos y volvere, pues es muy agradable y lo echo de menos.
..estoy liando una parda, refrescando el drawing ufff, vaya entorno.
Re: Pregunta cambiar de hoja una vista en Drawing
MUY BIEN. te voy a dar un punto, por haberlo descubierto tu mismo.
:35 . :56 .... :71 :19 :21
Última edición por Fgs el Sab Ene 23, 2010 10:32 pm, editado 2 veces en total.
Je je. gracias es que estoy haciendo varias laminas. En cuanto al drafting...no se tiene cosas muy buenas pero otras no tanto, el entorno todavia me resulta arisco o por ejemplo cuando tienes una interseccion de dos planos en 3d, o sea una linea infinita que te haya servido para algo importante, luego en el drafting no la saca en la vista. . Otra cosa que veo es que tiene mucha importancia el boton derecho a la hora de apoyarte en entidades del drafting. Bueno..en general bien pero hay que verlo poco a poco
Oye como has echo para que aparezca esa animacion en el post?
fijate, he puesto como hacerlo
tienes unos iconos con unas flechas azules, arriba, abajo, izquierda, derecha, en la ultima linea o inferior.
