Definir capas en los planos para que se mantengan en AutoCad
svifo
Mensaje por svifo »
Hola a todos:
Mi problema esta semana es que necesito crear un plano de un sólido creado 3D con SW para poder abrirlo con AutoCad, pero al abrirlo con AutoCad todo se crea en la capa 0 y pierdo las propiedades de linea, grosores, etc. y tengo que volver a configurarlo en AutoCad para poder mandarlo a clientes y proveedores.
¿Hay alguna manera de crear unas capas tipo AutoCad en SW para que se me mantengan al abrir el plano en AutoCad?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
xabarin
Re: Definir capas en los planos para que se mantengan en Aut
Mensaje por xabarin »
Si lo que quieres guardar es el archivo de plano 2d (de sw) tienes que crear un archivo de asignación de capas.
  • Cuando guardas en dwg, tienes un botón opciones. pulsas, vas a la pestaña dwg/dxf y activas lo de asignación de capas.
  • una vez que guardas un archivo nuevo en dwg, te aparecerá una pantalla, con la asignación de capas, ahí­ tienes que asignar cada elemento a cada capa, según te convenga.
    Lo mejor es que guardes ese archivo de asignación, y después darle la ruta en la pantalla de opciones, así­ cada vez que guardes en dwg /dxf, asignará los valores que le has dado.
Espero haberte ayudado svifo.
Sau2
svifo
Mensaje por svifo »
Perdón por no agradecerte antes tu respuesta. Voy a probar a hacerlo a ver si con eso se resuelve mi problema.
