Ejercicio ETSIIB 007-2
Re: Ejercicio ETSIIB 007-2
Hola a tod@s.Ricardo ¿podrías subir el archivo de NX? por supuesto si no te es inconveniente.Gracias.
Luman escribió:
Pero te doy un point, por tu atrevimiento al nuevo cad cam, (porque NX no es solo cad, eso creo)
Cierto Luman no es solo cad también es Cam,Cae y mas cosas,tipo Catia por eso es la competencia.Te dejo una foto para que veas mas ó menos los modulos que tiene.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:36 am, editado 4 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Ningún inconveniente, aquí tienes el archivo NX.
En cuanto a las aplicaciones que tiene NX, es verdad son muchas, pero yo solo he probado la primera y ya me duele la cabeza, veremos que pasa si me decido a intentar otra.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 12:58 pm, editado 6 veces en total.
Gracias por el archivo Ricardo voy a echarle un ojo.Respecto a los modulos hay unos cuantos y muy completos todos.Ricardo yo iria poco a poco con los diferentes modulos ya que NX es muy profundo.
Hola, una pregunta, para algunos sera un poco tonta, pero yo la verdad no se que
es el CAE,
Computer Aided Engineering
Ingenieria asistida por ordenador.
Engloba los programas para analizar y simular diseños.
Espero haber disipado tus dudas.
PD. Tal vez esto deberia estar en otro lado y no en ejercicios, pero en fin.
Muy buena tu respuesta Ricardo.
No pasa nada, dejémoslo así­.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Refloto el post para poner lo que he dibujado. Está llena de trampas, en un examen las pasarí­a moradas, no por la dificultad, si no por lo laborioso de algunas construcciones geométricas. Mientras viendo como el tiempo corre en contra.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:37 am, editado 1 vez en total.
WakeTp
Mensaje por WakeTp »
Hola aquí les dejo mi pieza pero creo que estoy mal ya que me surgieron algunas dudas :30 .
En este detalle(en rojo) tiene que estar unido con la circunferencia,ya que ami me sobra un triangulito, baje la pieza de ricardo en NX y también la tiene pero creo que se le paso, mi pregunta es como hacerlo ya que yo trate en Solidworks pero nada no puedo hacer que queden unidas sin el detalle o ¿ A caso es de esta manera la pieza? :43
Yo creo que es así...pero no me sale con la figura solo con puros rectángulos :41
Ya lo intente con un barrido pero de una lado si me queda bien y del otro me sale un pedacito de solido.
Intente hacer el barrido al revés pero de nuevo me deja un pedasito de solido saliendo.La única manera que logro que no me salgan los detalles es haciendo un barrido pero con un cuadro de diámetro pequeño pero el problema es que cuando quiero completar lo que me falta con una extruccion no me deja hacerlo a menos que le ponga la opción de no funcionar.
Siento ser muy extenso en mi duda pero créanme que me tiene solo pensando en ¿Como se hace? ya le di varias vueltas al ejercicio pero no logro dar con la solución :32 .
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:37 am, editado 4 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Wakeup, respecto a la unión que no te cierra, he conseguido resolverla, pero ayudándome con superficies, ya que con sólidos no veo como hacerlo. Ojo no quiero decir que no se pueda, pero si la hay yo no la veo.
En esta primera imagen hay una superficie del canto. Se ha definido con dos perfiles, Section1 y Section2 que se corresponden con Split.5 y Line.4 del cuadro de dialogo respectivamente, y con dos curvas guí­a Guide.1 y Guide.2 que se corresponden con Sketch.3 y Sketch.4 del cuadro dialogo.
El siguiente paso es definir una superficie por sus lineas de contorno exterior, Curve1, Curve2 y Curve3.
Lo mismo para definir la curva posterior que corre tangente al núcleo cilindro de la pieza
Después harí­a una simetrí­a de la primera curva que he mencionado, definida por barrido
y luego repito la curva del segundo paso, que está definida por sus contornos exteriores, en la parte de abajo.
Lo que queda es un conjunto de superficies, que luego se unen en una sola, para generar el sólido final, quedando algo así­:
No es complicado, pero si laborioso. De ahí­ mi comentario
...Está llena de trampas, en un examen las pasarí­a moradas...
Espero que la explicación arroje algo de luz.
WakeTp escribió:
baje la pieza de Ricardo en NX y también la tiene pero creo que se le paso
Tienes razón WakeTp, se me pasó, no domino mucho NX, mejor dicho no lo domino casi nada.
Aquí­ te dejo unas imágenes de como lo resolví­ yo en SolidWorks, unos croquis y un corte recubierto siguiendo una trayectoria, luego una simetrí­a y listo.
Si tienes alguna duda, lo comentamos.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:38 am, editado 2 veces en total.
WakeTp
Gracais por las respuestas Eomer y ricardo ,al ratito lo intento y les pongo 2 pics ya que lo hare por los dos lados :63 saludoss
WakeTp
Como prometi aqui dejo mis resultados :26
Eomer
Tenias razón es un poco laborioso pero al menos ya aprendí a usar superficies,lo que si tiene un pequeño detalle hacerlo de esta manera y es el radio de la tapa de abajo que es mas chico yo no me di cuenta hasta quise cerra las tapas y me encontré que tenia una raya la tapa de abajo y al acercarme no cerraba el solido :52 pero me di cuenta del error lo bueno que por suerte solo era ese croquis que tuve que corregir pero me salio una duda :30 y como hago para convertir las superficies en solido :61 te dejo unas imágenes, saludos y gracias..
Ahora si que bonito se ve ,pero me quedo diferente pero ya me imagino por que ya que me equivoque en la cota 515mm esperemos que no tenga que hacerla de cero ya que luego querer corregir una pieza es mejor volverla hacerla ,saludos y gracias de nuevo.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:38 am, editado 4 veces en total.
Bien Wake Tp, y resuelto de dos formas distintas, te has ganado un punto.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
... y como hago para comvertir las superficies en solido
Lo dibujé con Catia. Tiene un comando llamado "close surface" que hace precisamente eso. Con SW hace años que no hago nada, y cuando lo hací­a aun no tení­a superficies. A ver si algunos de los "experten" en SW sabe como se hace.
En SolidWorks, parecido a Catia, hay que ir a "Insertar / Superficies / Coser" y aquí­ seleccionar todas las superficies a unir, si SolidWorks detecta que es posible, estará disponible la opción "Probar a formar sólido" se marca y aceptar.
