Compatibilidad SW 2011 y SW 2010
svifo
Mensaje por svifo »
Buenas a todos:
Soy usuario de SolidWorks, tanto en el trabajo como en casa, el problema es que en el trabajo trabajamos con SW 2011 y en casa uso SW 2010. He intentado abrir un archivo de 2011 en el 2010 y he sido incapaz.
Alguno podrí­a indicarme si existe alguna opción, como hay en AutoCad, para guardar un archivo con compatibilidad para versiones anteriores.
Muchas gracias por adelantado.
Re: Compatibilidad SW 2011 y SW 2010
No existe esa opción.
La única solución posible es guardarlo en formato neutro (iges, stp, etc.), así­ podrás abrir en SW 2010 lo que hayas hecho en SW 2011, eso si perderás el árbol de operaciones.
svifo
Mensaje por svifo »
Muchas gracias por tu respuesta.
Intentaré hacer lo que me has dicho a ver si con eso puedo trabajar con este ensamblaje.
Hola Svifo, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Mi consejo es que no lo hagas, porque si guardas las piezas en un formato neutro y luego las montas en la versión 2010, aunque puedas abrir el conjunto con la versión 2011, no podrás modificar nada de lo que esté hecho en la pieza, ya que pierdes las operaciones y queda, como solemos decir, un sólido tonto. Lo que si podrás hacer es modificar la posición de las piezas e incluirles alguna operación mas. Pero si quieres volver a abrirlo con la versión 2010, empiezas a tener el mismo problema, has de grabarlo como un fichero neutro y cuando lo abras con la 2010, las restricciones se habrán perdido.
Si te das cuenta es demasiado trabajo, pero tu decides,
Mi consejo, ponte en ambos sitios la misma versión, la 2011 a poder ser, porque ya tendrás grabadas piezas con ese formato.
svifo
Mensaje por svifo »
Gracias por el consejo, Mondeo.
Al final es lo que he hecho, he instalado la misma versión en todos los ordenadores, al final es lo más facil.
Ya os contaré que tal me va en este mundillo del 3D
Edad: 60
Juer, con lo que cuesta el programita... En fin, que lo amortices pronto :19
