Como se hace para rellenar un circulo????
FERNEY
Mensaje por FERNEY »
como se hace para rellenar un circulo o pintarlo gracias....
Eomer
Temas: 30
Re: Como se hace para rellenar un circulo?
Mensaje por Eomer »
Usa el comando _hatch
maoagreda
Mensaje por maoagreda »
Con el comando sombreado, que es el mismo para rellenar algo con lineas inclinadas pero en vez de usar lineas inclinadas hay uno que dice solid! y el procedimiento es el mismo
Agradecido : 383 veces
Hola. Por si acaso comento un truquillo.
Imaginaros que tenemos que hacer una flecha indicadora, y esta tiene que acabar en un punto gordo (parecido a la pregunta del compañero). Bien, saliendome un poco de la pregunta 1º deciros que en el caso de entidades de acotación lo correcto es configurar el estilo. Y es la mejor manera.
Sin embargo, supongamos que solo queremos ese circulo relleno como sí­mbolo e indicado muchas veces, tambien lo correcto seria proceder de la manera apropiada, pero. Una manera rápida podria ser la siguiente, y se aprovecha que cuando en AutoCad indicas los datos en un comando, estos se conservan para la siguiente vez en que lo uses.
Creabas una entidad llamada arandela, el nombre del comando como tal y en ingles es _donut (con ese guion bajo..que ricos..). Y bromas aparte, veremos que en la linea de comandos (una util interfaz que usa el Autocad para comunicarse), pues pide lo que necesita para continuar, y en el caso de la arandela necesita que indiquemos el diametro de dos cí­rculos para asi dibujarla.
Y eso es curioso, por que solamente en el comando arandela permite indicar un valor de cero "0" para el diámetro interior, con lo que ya tendrias un circulo relleno.
Bueno, espero que os haya gustado rescatar este viejo comando
Un cordial saludo
