Duda con operaciones de extrusión.
Korreka
Edad: 42
Mensaje por Korreka »
Muy buenas,
La verdad es que la duda que tengo es algo que supongo que es sencillito, pero explicar a lo que me refiero no es fácil.
Supongamos que tengo una cuerpo cilí­ndrico que he creado previamente por extrusión, cuya base está en el plano de planta. Seguidamente hago un croquis rectangular en el plano de alzado, con la restricción de "coincidencia" entre los extremos de las dos lí­neas horizontales del rectángulo y el arista de la silueta del cilindro.
Cuando extruya este cróquis rectangular, tendrí­a un hexaedro que serí­a simplemente tangente con el cilindro. ¿Hay alguna manera sencilla de que, en lugar de ser tangente al cilindro, esté fusionado con éste sin tener que hacer una nueva extrusión o similar?
No se si me he explicado lo suficientemente bien. A ver si con esta imagen queda un poco más claro...
Saludos!
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:04 pm, editado 1 vez en total.
Re: Duda con operaciones de extrusión
Muy buenas.
La linea vertical en lugar de estar en la arista del cilindro, haz que esté algo dentro del cilindro.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:04 pm, editado 2 veces en total.
Korreka
Edad: 42
Gracias por la respuesta Ricardo. Al final eso es lo que he hecho para hacer el ejercicio.
Aunque para este caso no es necesario, este croquis no está completamente definido a no ser que me invente una cota.
Una opción serí­a inventarme una cota de, por ejemplo, 2mm entre el extremo que entra dentro de la silueta del cilindro y la arista de éste, pero en alguna pieza para la que quisiera crear tablas de diseño con diferentes configuraciones es posible que esta cota de 2mm no me servirí­a para todas las configuraciones...no se si me explico.
A lo que me refiero, es que la idea serí­a que el diseño quedara totalmente cerrado para facilitar hipotéticas modificaciones sobre éste.
Otra opción que he barajado es hacer el croquis tal y como lo he propuesto originalmente (anclado a la "arista" del cilindro), y hacer la extrusión. Posteriormente convertirí­a a croquis las aristas más próximas al cilindro (las que forman un rectángulo) y hacer una extrusión "hasta superficie" (seleccionando la superficie exterior del cilindro). Con esto el diseño estarí­a cerrado y sin más cotas que las necesarias, pero...quizás estoy realizando demasiados pasos para algo que podrí­a ser mucho más sencillo.
No esta mal esta solución, me gusta.
¿Y por que no haces la sección en la cara del cilindro?, es decir, tu has dibujado el rectángulo con los redondeos. Yo te digo, dibuja el espesor de esa parte (lo que tu le das de extrusión) y siempre las caras tocan el cilindro.
Como bien dices, una imagen vale mas que mil palabras.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:05 pm, editado 3 veces en total.
Korreka
Edad: 42
Posiblemente esa sea la solución más sencilla, Mondeo14, aunque a veces las cotas de las que partimos nos "invitan" a seguir otros caminos (al menos a mí­) para no tener que hacer operaciones mentales.
Un saludo!
Tu acuérdate de una cosa: el orden de los factores no altera el producto, es decir, que es igual por donde empieces, lo que importa es hacer la pieza o esa parte de ella.
TomCat
Mensaje por TomCat »
No se si sabeis que existe la operacion nervio.
Se puede hacer todo tipo de perfiles para ese nervio, la condicion es que lo adaptes al cilindro pero nunca cierres el perfil
En tu caso haz la "U" con el extremo recto sin unir. Conecta los extremos a la tangencia del cilindro aunqu e si mo lo conectas tambien funcionara
dale grueso a ese nervio y el nervio siempre buscara la cara cilindrica para adaptarse a el mientras el grueso no sobrepase el diemetro.
no se si me explico :30 pero sois listos asi que :14
bueno amigo tom si coloco una tangente con el cilindro tendria que funcionar ya que yo lo e hecho asi y me a salido muy buena esa operacion de de nervio o si no lo puede crear y darle extrucion de base saliente que tambien lo e hecho asi,
como dice ricardo y mondeo hay muchas forma de realizar las cosas lo importante que te salga bien y con su cotas respectiva.
una pregunta de mi parte en cuanto mide diametro mayor del cilindro
xcreo que tenia que abrir esta pregunta en su sitio correcto en donde esta la pieza puesta
TomCat
tas seguro de que empleas la operacion nervio??
la operacion nervio es necesario que dejes libre la parte que quieras que encuentre la cara del cilindro. si cierras croquis no dejas que se adapte al
cilindrin, es mas yo diria que te dará error. es mas se te avisa de que el croquis debe tener un contorno abierto
eso de que lo has hecho y te ha salido mu buena no se que decirte. pa mi que no utilisas nervio :24
Abastos
Mensaje por Abastos »
A mi se me ocurre hacerlo de la siguiente forma:
A partir del cilindro creo un plano a una distancia determinada del del eje del cilindro. La distancia del plano esta guiada por una ecuación en función del diámetro del cilindro (por el tema de que si tienes varias configuraciones con diferentes diámetros la orejeta siempre se mantenga a la misma distancia).
Sobre ese plano creo el croquis de la sección de la orejeta, y le pongo una lí­nea constructiva en su eje de simetrí­a. Le doy una relación de colinealidad a esa lí­nea constructiva con el eje del cilindro.
La cota de 10 mm esta dada de la lí­nea de croquis al alzado del cilindro (esto solo es porque soy muy papista y me gusta que los croquis queden perfectamente definidos).
Luego hago la extrusión, y le doy la opción hasta siguiente (con esto me aseguro que bien sea contra un cilindro, superficie, escalón, superficie irregular etc siempre va ajustarse con la cara).
Para terminar, le hago un redondeo en las aristas de la orejeta y listo. Si no os gusta que se vean las aristas de tangencia, se puede hacer un croquis en la cara lateral y luego una extrusión en corte, o cualquiera de las mil maneras que se nos ocurra.
Cualquiera de las maneras que se han expuesto es valida y observando los tiempos de recalculo, la verdad que son despreciables en cualquiera de las opciones.
Un saludo a todos.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:05 pm, editado 2 veces en total.
Otra solución, hay que ver lo que da de si la oreja.
:28 :28 :28
abastos tiene toda la razon yo por mi parte tambien lo haria de esa forma y es eficaz poruqe se acopla con el cilindro dandole hasta la siguiente
