Percance con las bibliotecas de contenido
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola, he tenido un pequeño problema con las bibliotecas de contenido , pero lo he podido solucionar.
Resulta que colocando restricciones a un proyecto, en alguna ocasión el programa se quedaba en el estado "no responde".Entonces lo cerraba mediante el administrador de tareas de Windows.Después abriendo otra vez el programa podí­a trabajar con él correctamente, siempre que no repitiera el error de la restrición que he comentado anteriormente.
He observado que cuando ocurre ésto, se me daña el programa Autodesk Data Manegement Server 2009, no pudiendo acceder al contenido de las bibliotecas para poder insertas piezas u operaciones en los proyectos.
Encontré una solución, se trata de ir al panel de control-instalar o quitar programas y desde allí­, acceder a reparar el Autodesk Data Management Server.
Entonces empieza a repararlo y en un momento dado te pide el disco de instalación 2/4, se inserta y termina la reparación.A continuación abres el Inventor y ya puedes acceder a las librerí­as de contenido.
Cada vez que se cuelga mi Inventor, que afortunadamente lo hace en muy pocas ocasiones, debo revisar éste tema, y en caso de estar mal corregirlo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 1:58 pm, editado 1 vez en total.
Re: Percance con las bibliotecas de contenido
Hola Music, cuanto tiempo sin leerte, me alegro mucho de poder hacerlo.
Punto para ti, esta opción no la sabí­a y no esta de mas el saberla. Quien sabe lo que pueda pasarnos un dí­a determinado.
Ahora te pregunto. ¿que SP de Inventor tienes instalado?. Te lo digo porque precisamente los SP de Inventor y de cualquier soft están para eso, para resolver esos "fallos". No recuerdo cuantos sacaron para la versión 2009, la usé poco, pero si se que para la 2010 ya estamos en el SP 2.
Mira a ver si tienes todos instalados y si no te pasas por la página de AUTODESK y buscas e instalas los que no tengas. Por cierto, acabo de mirar y parece que esta el SP 2 y un Service Pack 3 Hotfix que por mi mal ingles, puede ser una solución a tus problemas.
Music224
Temas: 72
Hola Mondeo, ya se que he tardado un tiempo pero al final seguí­ tus consejos y ya he instalado el Service Pack 2, para mi Inventor 2009, realizando la instalación sin problemas.
He visto en la página de Autodesk que también está el Service Pack 3 Hotfix para Inventor 2009.Éste último no lo he descargado pues veo varios archivos en la descarga( aparte del Readme), y no se cuales hay que descargar.También creo entender que dichos archivos son para corregir algunos errores de Autocad Mechanical 2009 y Autocad Mechanical desktop 2009 al actualizar a su sp-3, con lo cual no se si afecta mucho a Inventor.
Me imagino que deberí­a descargar e instalar antes los Service packs que no tenga instalados de Autocad Mechanical 2009.
Saludos y gracias.
Hola Mussic, un placer leerte por aquí­ de nuevo.
Los SP de cualquier soft son imprescindibles, por algo los sacan. Evidentemente cuando detectan un error en el programa en cuestión, en lugar de hacer una versión nueva del programa, pues arreglan el fallo y publican esos HotFix, que son programitas que "tapan" ese error. ¿Instalar los de Mechanical?, pues si utilizas ese programa con asiduidad, yo te aconsejo que los instales, pero en orden, el 1, el 2 y luego el 3. De todas formas si no los instalas o si lo haces, Inventor funciona igual, no le afecta para nada.
Bueno, a ver si nos sorprendes con algún diseño de los tuyos en Inventor y así­ nos das un poco de envidia a unos cuantos :29
Music224
Temas: 72
Bueno, muchas gracias por tu respuesta.
En cuanto a mis diseños, estoy terminando uno.En cuanto lo tenga lo presento.Creo que podrí­a ser interesante mandar todos los archivos.
Eso sí­, ando algo escaso de tiempo, por lo que tardaré un poco.
Esperaremos con impaciencia esas estupendas imágenes.
Para mi serí­a un gran honor el tener semejante y estupendo trabajo.
Tómate el tiempo que necesites, lo bueno se hace esperar.
Disfruta de tu trabajo, que si es algo que te gusta te dará doble satisfacción.
Music224
Temas: 72
En referencia a las dificultades que tuve con las bibliotecas de contenido, y más concretamente con el Autodesk Data Management Server 2009, creo que eran debidas al programa Spyke.
Me ha parecido que el servidor, o alguna otra función de ése programa, no eran demasiado compatibles con el servidor de Autodesk.El caso es que he desinstalado el SpyKe y se me terminaron los problemas que tení­a.
:30 :30 Que raro, nosotros tuvimos instalado el Inventor 2008 y un equipo tení­a Skype, es mas, yo lo utilicé un dí­a. Y lo raro es que nunca noté ningún problema en ese equipo. Pero bueno, tal vez la versión 200 sea mas "quisquillosa".
Me alegro que hayas resuelto tu problema.
Hola, por curiosidad como te as dado cuenta que era problema en skype, yo seria lo ultimo de lo ultimo que se me ocurriria, vamos que ni pensar que el problema viniera de ahi
Music224
Temas: 72
Bueno, últimamente me ocurria que cada vez que arrancaba el ordenador y abria Inventor, podí­a trabajar normalmente, pero si querí­a añadir algún elemento de la biblioteca, no podí­a ya que no era posible la conexión por no encontrar al servidor, o algo así­.
La solución era reparar el programa con el disco 2/4 de Inventor.Cada dí­a tení­a que hacer ésto, por lo cual me di cuenta que cada vez que volví­a a arrancar el ordenador, alguna cosa pasaba.
En una de las ocasiones, ni siquiera podí­a conseguir que se instalara la reparación del programa,me salí­a un aviso advirtiendome que habí­a otro servidor en marcha.Entonces caí­ en la cuenta que ése dí­a tení­a Skype funcionando, cosa que no ocurrí­a en otras ocasiones ya que al arrancar el ordenador detení­a dicha aplicación.
Paré el Skype, volví­ a iniciar la reparación y lo pude hacer sin problemas.Todo volví­a a funcionar.
La verdad es que me sorprendió muchí­simo que pudiera ser Skype, entonces desinstalé dicho programa, a ver que pasaba.
La verdad es que ahora ya llevo una semana sin ningún problema.Realmente no se que podí­a pasar, pero a la vista de lo sucedido deduzco que Skype algo tení­a que ver.
Que conste que no tengo nada contra dicho programa.
