Eje de revolución
TomCat
Re: Eje de revolución
Mensaje por TomCat »
ja eso me pasa por presuponer
le dabamos tanta importancia a la linea de construccion que pense que la considerabais imprescindible.
TomCat escribió:
Pero probar una cosa, no hagáis lineas constructivas. hacer una revolución con ese croquis y como no hay linea constructiva
Solid Works no sabe sobre que lí­nea va a girar, pero es que yo cuando construyo el perfil , si no me acota los ø, corro el riesgo de no poner las medidas bien. Además en un plano que estés copiando (un pdf), las medidas te ponen en ø y tu has de dibujar las distancias en radios, un verdadero lio como una lo hagas bien y la siguiente mal.
TomCat escribió:
Works no funciona como SE o Inv que necesitan un eje especial para la revolución.
Solid Edge no se como funcionará, pero en Inventor cuando le indicas que una lí­nea es de eje y salvo que no conviertas mas de una, cuando sales del boceto, el programa ni te pregunta que lí­nea vas a utilizar como eje, ya lo sabe.
Se supone que cuando dibujamos el perfil de revolución, siempre meteremos como dimensiones los ø y las longitudes y siempre sabremos que lí­nea es la que necesitamos para revolucionar. Que el programa sepa o no sepa es lo de menos, tu has de procurar no equivocarte, porque tal vez te des cuenta pronto y puedas modificarlo, pero como no lo hagas, te volverás loco. Yo personalmente (tal vez sea porque ya me he acostumbrado así­), prefiero poner los ø y no tener que calcular nunca nada. Si haciendo el "truco" de Ricardo, que cuesta bien poco, puedo evitar problemas, no dudes que será lo que use con este programa.
TomCat
Por Dios, no mal interpretes mis palabras, tan solo me atrevi a comentar una propiedad de Solidw respecto a otros progs. que conste que yo tambien uso esos ejes
Yo tambien me moleste mucho cuando vi que Soliw era capaz de hacerlo sin problemas. Na lo seguiremos haciendo a la antigua, no worry! :69
Tranquilo TomCat, no hay problema, esta bien es conocer la opinión de los demás para poder tener una objetividad. ¿No te parece? :53
Edad: 60
Ya está dicho todo... llegué tarde... pa algo que yo sabí­a bien!!! :68 :68
En otra será :19
TomCat
jeje tranquilo, estaba bromeando. Te confieso que yo tambien tengo la buena costumbre de usar ejes para mis revoluciones, pero no es malo que se tengan muchas mas
opciones para hacer lo mismo. ¿o no?
Me ha hecho gracia la "vehemencia" de tus palabras. Yo nunca me atreveria a pervertir tus buenos habitos. lo juro por snoopy :32
Korreka
Edad: 42
Mensaje por Korreka »
Hola!
Soy un usuario novel de SW, aunque he aprendido a el uso básico gracias a un par de cursillos, y la verdad es que me he perdido un poco en este post.
Cuando quiero crear una pieza de revolución, simplemente creo el croquis del perfil de la pieza y una lí­nea que hace de eje (si dicha lí­nea no es la mitad del croquis). A la hora de meter las cotas en el croquis, cuando voy a introducir la distancia entre la lí­nea que hace de eje y cualquier otra lí­nea del croquis, no me hace ningún tratamiento especial. Es una cota más que indica distancia entre dos puntos o ángulo entre dos rectas...
Eso de que SW ya sepa si es un radio o un diámetro antes de saber que voy a hacer una revolución...no acabo de pillarlo.
Esa linea eje debe ser de construcción.
En estas condiciones si acotas la distancia entre una linea del croquis y el eje según donde sitúes el puntero del ratón te acotará radio o diámetro.
Mueve el puntero a un lado y otro del eje y lo comprobarás.
Eje eje no tiene porque ser para una revolución, puede ser simplemente un eje de simetrí­a.
Korreka
Edad: 42
Ummm...pues no se si es por la versión de SW, o porque algo no he entendido bien, pero no consigo que éste averigüe que estoy intentando acotar una revolución.
En el croquis he creado el perfil que serí­a objeto de revolución y una lí­nea "para construcción", que utilizarí­a como eje. Pero al crear cotas, si pincho primero en una lí­nea del perfil y luego en la lí­nea constructiva, simplemente me aparece el ángulo o la distancia entre ellas si son paralelas, por mucho me mueva el ratón.
Porque...estamos hablando de acotar en croquis antes de hacer la operación, ¿no? Porque he intentado acotar sobre la operación ya hecha de revolución y no me deja...
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:01 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 60
Necesitáis que sea una linea constructiva si queréis acotar el diámetro que tendrá una vez revolucionado el croquis, pero para utilizarlo de eje vale cualquier lí­nea recta, sea constructiva o no.
Y no sé qué os preocupa entonces realmente.
A ver, haya paz :44 :44
Korreka, si no usas el eje que has convertido en construcción, evidentemente no te saldrán las cotas como en mi imagen.
Carco, ¿tu estas seguro de que puedes hacer lo que te muestro en mi imagen sin transformar ninguna lí­nea a constructiva?. Yo lo he intentado y si no la convierto, me acota la dimensión que tiene la entidad.
Y otra cosa para todos, seleccionar una lí­nea, luego la otra y a la hora de colocar la cota, desplazaros por debajo de la lí­nea constructiva (en mi caso) o hacia la izquierda en el caso de Korreka.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:01 pm, editado 3 veces en total.
Korreka
Edad: 42
Buenas!
Finalmente lo he conseguido. Pues antes sí­ que habí­a estado pinchando en la lí­nea constructiva, pero por lo visto no habí­a estado moviendo lo suficiente el ratón... (habí­a entendido mal y desplazaba el ratón a lo largo de la lí­nea constructiva en vez de a un lado de ésta...).
Una cosita más aprendida.
Muchas gracias por todo!!
PD.- Mondeo14, si ya no te caben más puntos.
Off Topic
Por lo menos hasta los de Ricardo si :44 :44
Gracias por probarlo, estas cosas son las que un autodidacta no es capaz de aprender la mayorí­a de las veces. Siempre hay alguna excepción, ¿verdad Ricardo? :44 :44
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:02 pm, editado 1 vez en total.
Verdad, no hay duda.
Se trata de tener tiempo y probar, probar y por si acaso probar otra vez, pero no siempre sale a la primera.
TomCat
Hombre gracias por la parte que me toca, no se si sabes que era Mondeo el que preguntaba como hacer las cotas de diametro en un croquis y
que yo le di la solucion. No si los hay desagradecidos :15
