Eje de revolución
Eje de revolución
Siguiendo con las comparaciones :44 :44 , he intentado, bueno, he hecho un eje en SolidWorks y me niego a creer que cuando hacemos el croquis de nuestra forma del eje, al acotar los diámetros tengamos que estar dividiendo entre dos todas las medidas. En Inventor conviertes la lí­nea que vas a usar para la revolución, en Eje y cuando acotas el boceto desde ese eje a una de las lí­neas exteriores, te pone el ø. Yo pensaba que el resto de los soft lo hací­an igual, ¿o soy yo el que no lo hace bien?.
Gracias de nuevo.
TomCat
Re: Eje de revolución
Mensaje por TomCat »
Pues haces bien en negar a creertelo.
si hay un eje geometrico solo tienes que acotar desde una linea de croquis y pasar al otro lado de ese eje y automaticamente te pondra
el valor de diametro no el de radio.
Importante que conviertas a linea de eje la linea de revolucion asi soliw se entera de que es la mitad de un croquis sino creera que es un croquis normal
TomCat escribió:
Importante que conviertas a linea de eje la linea de revolución así­ soliw se entera de que es la mitad de un croquis sino creerá que es un croquis normal
:44 :44 Pues eso es precisamente lo que no se, como convertir la dichosa lí­nea en eje de revolución. ¿Me dais una pista de como hacerlo? :53
:44 :44 Acabo de encontrar donde está el eje. "Insertar/Geometrí­a de referencia/Eje".
Ya me parecí­a a mi que no podí­a ser.
Gracias por la respuesta.
Joder, pues no es esa, porque no me deja cambiar el tipo de lí­nea dentro del croquis :34 :34
A ver si puedo explicarme Mondi.
Dibujamos el croquis normalmente, ahora seleccionamos el eje de revolución y lo hacemos "Para construcción".
Si ahora acotamos marcando primero la linea y luego el eje nos pone cota de diámetro.
Ojo, si marcamos primero el eje y luego la linea nos pondrá el radio.
Me he explicado bien?.
TomCat
No, no es ese
hay varias formas de convertir una linea eje y viceversa. Pincha en la linea que quieres convertir y te aparecera encima del mouse una ventanita, veras
el icono de convertir a linea de eje.
Yo no veo eso :30 , puedes aclararlo un poco mejor Tomcat por favor?
Como un libro abierto :18 :44 :44 Así­ si que se puede aprender :44 :44 . Muchas gracias y ya sabes, tu colección de puntos aumenta. Dentro de poco te quitaremos todos porque si no hay que hacer el foro mas grande para colocarlos :53
Pero debemos de desplazarnos por debajo del eje central porque si no nos acota el radio.
TomCat escribió:
Pincha en la linea que quieres convertir y te aparecerá encima del mouse una ventanita, veras
A mi solo me aparece un comando para convertir la linea a construcción, ¿a esa te refieres?.
De todas formas, con la explicación de Ricardo, todo solucionado.
Gracias a todos.
TomCat
Pues si como no.
Tal como dice Ricardo es ok cuando tocas una linea a la izquierda te sale una ventana y aca le puedes decir que sea de construccion o de longitud infinita.
Al mismo tiempo y muy cerca de donde tienes el puntero del raton te sale una ventanita pequeña con varios iconos, se trata de tocar el icono de
"geometria constructiva" es un icono donde se ven los dos tipos de lineas y dos flechas rojas que indican que puedes convertir en dos direcciones.
Yo prefiero esa porque no tengo que mover tanto el puntero.
No solo es util para hacer ejes geometricos, a veces dibujamos croquis y lineas auxiliares que sirven para apoyar el croquis pincipal. El auxiliar sera ignorado si
esta en linea constructiva. Lo chulo es que podemos seleccionar por ventana esas lineas si son muchas y funciona como autocad, si seleccionamos por ventana de izq a der
solo seleccionamos lo que este completamente en la ventana si es de der a izq seleccionamos todo lo que pillemos este o no dentro de la ventana
sea como sea de la forma que seleccionamos siempre saldar la ventanita de iconitos. joder que roolo me pegao pa expllicar lo de las lineas jaja :14
TomCat
Juju, me estoy cruzando todo el rato. Pues si mondeo a esa me referia. pilla lo que quieras como ya he dicho en el post anterior esa es la otra opcion de convertir.
Tranquilo TomCAt, aunque nos crucemos, seguimos enriqueciendo el post. Ya me he dado cuenta o sospechaba que te referí­as a esa, lo que pasa es que yo estaba buscando una de convertir a Eje y ese era mi problema. Desconocí­a que la lí­nea de construcción tuviese esas "virtudes", en Inventor tenemos lí­nea de construcción, de eje y normal, por ello me habí­a vuelto loco.
Vale Tomcat ahora he comprendido lo que decias, lo que haces es convertir la linea a construccion dede el menu contextual sin necesidad de ir a la barra , pero no convertirla linea a eje . :46
TomCat
ahora no te entiendo yo. que quiere decir linea a eje.
Works no funciona como SE o Inv que necesitan un eje especial para la revolucion.
Es mas ni siquiera necesita de la linea constructiva a la que le estamos dando la vara.
La linea constructiva solo sirve para que works sepa que debe hacer cotas de diametro, aunque no la necesite es buena practica crearla.
Pero probar una cosa, no hagais lineas constructivas. hacer una revolucion con ese croquis y como no hay linea constructiva
works no sabe cual es nuestra intencion. ¿sobre que linea debo girar? asi que nos lo preguntará le decimos cual es y vereis que hace la revolucion sin problemas
sabiais eso?
TomCat escribió:
hacer una revolución con ese croquis y como no hay linea constructiva
works no sabe cual es nuestra intención. ¿sobre que linea debo girar? así­ que nos lo preguntará le decimos cual es y veréis que hace la revolución sin problemas
sabí­ais eso?
Yo si, modestia aparte.
:68 :68
