Problema de sw, croquis indefinido
FERNEY
Mensaje por FERNEY »
Hola a todos tengo un grave problema con el solidworks 2011, no me deja hacer ningún croquis porque me aparece un letrero que dice croquis indefinido lo cual no es asi porque hasta con un circulo aparece el mensaje y no me deja hacer ninguna operación ojala me puedan ayudar ah y se me olvidaba la opción de reinstalarlo ya lo intente y no se pudo que lo mismo :52 :52 :52 :52 :52 :52
Última edición por Mondeo14 el Jue Sep 22, 2011 11:34 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Editado título para dar mas explicación.
Re: Problema de sw, croquis indefinido
Hola FERNEY.
Resulta raro eso que explicas ya que aunque un croquis esté indefinido se pueden hacer operaciones con el.
El que un croquis esté in suficientemente definido indica que falta alguna cota para situar todos sus puntos, pero insisto te deja hacer operaciones con el, otra cosa será que pasa si queremos modificar este croquis.
Un circulo necesitará tener puesto su diámetro y las coordenadas del centro (salvo que el centro esté en el origen).
Dices que aparece un letrero, ¿donde?.
Explí­canos un poco más que te pasa e intentamos ayudarte.
FERNEY
hola a todos bueno gracias por quererme ayudar les tengo una buena noticia, encontré la solución y quiero compartirla para que de pronto a alguien le pueda ayudar, el problema era que en opciones, croquis, tenia la opción activada (utilizar croquis totalmente definido) y por eso no me dejaba hacer ninguna operación porque no tomaba nada bien como definido y bien gracias.
Pero tengo un segundo problema el fondo la pantalla quedo blanco no toma ningún fondo sera porque la memoria ram se cuelga ya que es de 2.5 GB
TomCat
Mensaje por TomCat »
Pero no explicas si el fondo de la pantalla siempre ha sido blanca o la tenias de otro color y se te ha vuelto asi.
Por vicio (defecto) siempre es asi hasta que le dices que quieres otro color o degradado, etc. si tienes poca memoria no te aconsejo degradados.
FERNEY
La pantalla siempre ha tenido el fondo gris y de un momento me ha quedado blanca no c pude cambiar los fondos porque al guardar y volverla abrir me sale la pnatalla blanca de nuevo. gracias...
