No me pone M en las roscas
SantiDiaz
Mensaje por SantiDiaz »
Bueno ante todo me presento soy un comercial que por cabezonerí­a me he propuesto aprender solid edge. Y tengo algunos pinitos en fabricación de piezas y conjuntos (Adjunto unas imágenes) todo lo he aprendido de manera autodidacta.
Tengo una pregunta que os parecerá supertonta pero a mi me lleva loco. Cuando creo un agujero roscado, por ejemplo M10 y después lo quiero acotar, me acota el diámetro del la rosca y no me pone M10.
A ver si me podéis ayudar.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:58 pm, editado 8 veces en total.
Re: Pregunta Tonta, no me pone M en las roscas
Hola SantiDiaz, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
No, tranquilo, no es una pregunta tonta, creo que muchos de nosotros nos la hemos hecho al comenzar. Esto sucede en casi todos los softs, pero principalmente cuando acotas en un corte del agujero roscado. Yo trabajo con Inventor y cuando secciono una pieza (en 2D se entiende) y acoto la dimensión de un agujero roscado con una cota horizontal o vertical, tampoco me pone que tipo de rosca es. Pero yo tengo una ventaja, que desconozco si la tiene Solid Edge, si acoto en planta pero con un comando que tiene para acotar agujeros, me pone de todo: tipo rosca, profundidad, clase, etc, etc.
Esperemos que algún usuario de Solid Edge nos pueda, en este caso te pueda, dar una explicación o ayuda mejor.
Off Topic
Si no te importa, trata de resumir en el tí­tulo tu pregunta. Llamarlo "Una pregunta tonta", no motiva mucho a leer el resto del post. Es un consejo.
PD: Excelente trabajo el que has hecho y nos muestras en el pdf. Para ser autodidacta dirí­a que eres muy bueno :53
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 3:59 pm, editado 1 vez en total.
SantiDiaz
Gracias Mondeo 14, a ver si hay suerte con alguien que conozca el SE
TomCat
Mensaje por TomCat »
La filosofia de Solid Edge es: Si lo puedes hacer en tres clics para que hacerlo en uno? :53
Cuando hayas puesto la cota fijate en la barra de propiedades y veras un icono con una "X" pincha y veras que hay unas cuantas, escoje la que se ve en fantasma
eso te borrara el valor de la cota. Ahora hay que pinchar otro icono a la der. que no te se decir cual es poque no me acuedo y te sale una ventanita, ay que pinchar
un icono abajo a la derecha que indica una rosca, si pinchas ademas un poco mas a la derecha, incluso podras indicar la profundidad de esa rosca.
Solidworks te mete la cota en un solo clic, es mucho mas aburrido.
Tambien te habras dado cuenta de que cuando haces taladros, al salir de la operacion te pide hacia que lado quieres hacer el taladrito. No es una cosa tonta de Soliech, no que va!
es para que no te equivoques y lo hagas pa donde no hay material, jiji :56
Agradecido : 2755 veces
Puede que tengas razón, pero todos los programas tiene sus cosas buenas y cosas no tan buenas
SalidWoks, por ejemplo, te obliga a que en un barrido la sección esté en el extremo de la trayectoria, Solid Edge no.
Etc., etc., etc.
SantiDiaz
Perdona Tomcat pero no acabo de entender lo que dices acerca "escoje la que se ve en fantasma". Y por tanto ya soy capaz de poner el valor del Métrico pero no puedo borrar el diámetro de agujeros. Esto quiere decir que cuando acoto me sale por ejemplo M5 Diam. 4,13.
Gracias y un saludo
SantiDiaz
Tomcat, has sido de gran ayuda!! después de varios intentos lo logre!!! Salu2!
TomCat
ok, encontraste la x fantasma esa que te dije ¿no?
Es un poco marear la perdiz, como dice Ricardo cosas de los programas :14
Por cierto Ricardo solo has dicho una cosa que no te mola de Solidworks y un etc requiere al menos dos asi que te sobran los tres, jeje
No quise incordiar, solo que estuve practicando hace poco con solidEy me hizo gracia porque tuve el mismo problema de Santi. Mi mayor problema furon
las cotas y lo curioso de decir hacia donde queria los bujeros de que te hablaba. bueno no fue problema solo me hizo chiste.
Que si que si que Solidworks tambien tiene lo suyo. Menos mal que muuuuucho menos :49 es broma
No entiendo.
TomCat escribió:
Que si que si que Solidworks también tiene lo suyo. Menos mal que muuuuucho menos
En eso estamos de acuerdo.
