Aprovechamiento de chapas
Rofrain
Mensaje por Rofrain »
Hola! Tengo que hacer unos planos de aprovechamiento de chapas. Es decir colocar dentro de una chapa comercial (2.5x12m) los distintos cortes de chapa que tengo en la obra, para después mandarlo a una cortadora (oxicorte) de control numérico.
¿alguien sabe si hay algún programa que haga el acomodamiento de las chapas automáticamente? ¿con una extensión de AutoCad o algo así­?
Web Proyectista 3D
Hard.: i7-2600 | RAM 12Gb | GEForce 8800GTS 320Mb -> Quadro: FX 4600
Soft.: SolidWorks | SolidEdge | AutoCad
Re: Aprovechamiento de chapas
Hace tiempo que vi un programa para hacer algo parecido a lo que preguntas. He vuelto a buscar por Internet y creo que lo he encontrado, mira <<ESTO>>, puedes bajarte una demo y probar a ver si esto lo que necesitas. Yo no lo he probado pero creo que se puede utilizar con Autocad, por lo menos he visto que puedes exportas la información a dxf.
Espero que te sirva.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 8:16 pm, editado 1 vez en total.
Para hacer eso que comentas a diversos programas de corte en el cual ellos te realizan el anidado que así­ creo recordar lo llaman, yo conozco algunos como Lantek, pronest, etc el mas potente me pareció el Lantek. :69
Rofrain
Muchas gracias por la info muchachos. disculpen que no respondí­ antes. El programa que comenta 'mondeo14' es solo para rectángulos.
Coincido con 'Aer73', el más potente parece ser Lantek.
Salud!
Web Proyectista 3D
