Obtener vistas auxiliares
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 32
Mensaje por juanfrancisco »
Hola, mi pregunta es como obtener vistas auxiliares de un solido , les adjunto un PDF, con el problema.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 4:23 pm, editado 6 veces en total.
Atte: Juan Francisco
Re: Obtener vistas auxiliares
1- como ya sabrás, las vistas auxiliares se utilizan cuando, desde una vista ortogonal no puede representarse en verdadera magnitud.
  1. entonces yo me pregunto. ¿por que deseas hacerlo, si puedes poner una vista ortogonal?
  2. si esa no es la pieza, deberí­as poner otra que especifique mejor la forma, para ayudarte mejor.
saludos.
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 32
saludos.
Hola Fgs , bueno mi idea es obtener vistas auxiliares tal como se hace en geometrí­a descriptiva a partir de un solido , me preguntaba si es posible obtener esas vistas?
Hola Juanfrancisco, no se si mi respuesta te podrá servir de algo, pero yo te voy a decir como lo hago en Inventor y creo que en todos los softs es igual. Para hacer una vista auxiliar, se necesita una trayectoria que la podemos tomar de otra vista, la necesitamos tomar de otra vista. Imaginemos que tenemos una vista en alzado de una pirámide y en el medio de la cara, tenemos un agujero. Queremos obtener la vista en verdadera magnitud de esa cara mirándola perpendicular al agujero, pues seleccionamos "Vista Auxiliar", le decimos de que vista y le decimos la trayectoria de nuestra Vista Auxiliar. Como queremos "mirar" la cara en la dirección del eje del agujero, debemos de tocar una de las entidades que componen la trayectoria del agujero, para que nos haga una vista perpendicular.
Como tal vez no me haya explicado bien, mira este pequeño ví­deo para que te hagas una idea de lo que he querido decirte:
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 4:24 pm, editado 2 veces en total.
juanfrancisco
Temas: 14
Edad: 32
Hola Mondeo , si me sirvió tu respuesta :68 ,pero mi pregunta es tratar de obtener las siguientes proyecciones auxiliares de un solido ,aca va la imagen:
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 4:24 pm, editado 1 vez en total.
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Juanfrancisco, eso me suela al sistema diedrico que daba en el primer curso de ingenieria, mas que nada por que las lineas perpendiculares a las piezas son las tierras. No creo que el cad de permita hacer eso. Si que deja que sea con una vista auxiliar inclinada, pero no lo que tu pides.
Ufff, llevo como un par de horas intentando hacer lo que quieres Juanfrancisco, pero no he encontrado la manera de hacerlo, por lo menos con Inventor.
Yo creo que con algún truco, si que se podrá hacer, pero de momento no se me ocurre nada, lo siento.
