Perfiles estructurales de aluminio
herrero3d
Temas: 11
Mensaje por herrero3d »
Hola amigos, :62
estoy practicando en casa con el apartado de "piezas soldadas" de SW, aplicándolo a perfil estructural de aluminio.
Resulta que al aplicar "tratamiento de esquinas" y seleccionando "extremo a tope", el perfil no responde cortándose en su totalidad, y me deja unos sobrantes que tengo que ir recortando en cada esquina. :52 :52
Comprendo que esto es debido a la forma del perfil empleado, pero me gustarí­a saber si alguien conoce un modo mejor para no tener que ir recortando estos sobrantes en cada esquina, cosa que puede ser fastidiosa en estructuras algo completas.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 11:41 pm, editado 1 vez en total.
Re: Perfiles estructurales de aluminio
Una pregunta, por curiosidad y por aprender, ¿cómo se introducen los perfiles personalizados en SW?. No estoy muy seguro de haberlo leí­do en ningún post y desde ayer que me anime con lo de la lista de materiales, pues me esta llamando la atención SW.
Si soy capaz de hacer lo que tu nos muestras, tal vez averigüe el "por que" te sucede esto y como solucionarlo.
herrero3d
Temas: 11
mondeo, gracias por interesarte por el problema. :62
Para realizar perfiles personalizados en SW hay que seguir una serie de pasos que están en la ayuda del programa.
Dejo esta imagen:
hay que gastar cuidado y no saltarse el punto 4 (seleccionar el croquis en el gestor de diseño o navegador)
importante también el punto 6-a, donde podemos hacer nuestras propias carpetas para y , de modo que el menú presente nuestros perfiles en el sitio adecuado.
La ayuda de SW trae un enlace directo a "piezas soldadas-Ubicación de archivos para perfiles personalizados" donde se explica este asunto.
He de decir que SE también permite introducir perfiles personalizados, siguiendo unos pasos diferentes.
Desconozco si Inventor dispone de esta posibilidad. Espero que sí­.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 11:42 pm, editado 1 vez en total.
Interesante explicación amigo herrero, me la voy a guardar y te doy un punto por ello.
Mi pregunta iba con un doble sentido, conocer la posibilidad y la forma de hacerlo y que mas usuarios pudiesen conocerlo también.
Tengo que ponerlo en práctica, ya que quiero ver su potencia. Me hace gracia y me llama la atención de que SW lo trate como "Piezas soldadas" :44 :44 , cuando en realidad son parte de una estructura, que puede ser soldada o atornillada. Pero bueno, se llame como se llame, es muy interesante el tema y si descubro el por que de los extremos, te lo comentaré.
Pues si, gracias a dios, Inventor también tiene la posibilidad de incluir perfiles personalizados en su "Generador de Estructuras" (por eso mi comentario de que SW lo trate como piezas soldadas). Es un poco complejo, como todo al principio, pero cuando lo haces un par de veces, todo se hace mas fácil. Eso si, los cortes en las esquinas los hace de la misma manera que si fuese un tubo cuadrado, a la perfección, por ello me extraña que SW no pueda hacerlo.
Me lo guardo en mis temas pendientes y trato de averiguar algo.
Gracias :53
herrero3d
Temas: 11
Estoy contigo, el nombre "piezas soldadas" no parece el más adecuado dado que podemos emplearlo para cualquier tipo de estructura, soldada o no.
Lo cierto es que SW "siempre" deja los extremos bien recortados, a inglete o solapados,al menos con cualquier perfil tubular.
Pero claro, este perfil lleva esas ranuras longitudinales, y SW al adaptar las secciones deja esos extraños sobrantes que aparecen en la segunda imagen. :31
Eso me obliga a recortar cada una de las esquinas para que la lista de piezas sea coherente.
En fí­n, serí­a interesante saber como se comportan otros softwares con perfiles similares. :18 :18
TomCat
Mensaje por TomCat »
Puede que al ser muy complicado el perfil no se detecte bien cual es la terminacion.
Prueba en esos caso a recortar con cara y a extender a cara. ¿Supongo que el recorte a inglete lo hara bien no?
coapio
Mensaje por coapio »
Buenas:
Me gustaria poder consegir perfiles de aluminio estructural ya dibujados. ¿donde puedo conseguir los?
Hola Coapio, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Si necesitas perfiles de aluminio, lo tienes fácil. Hoy en dí­a encontrar cualquier cosa en Internet en 3D no tiene ningún misterio, simplemente has de visitar las páginas adecuadas. En este caso con que te pases por una de las páginas de algún fabricante (Bosch, Item, etc), podrás encontrar lo que necesitas. Y si no te pasas por cualquier página de librerí­as en 3D (Traceparts, PartServer y muchas otras) y encontrarás perfiles y lo que no son perfiles.
Para muestra un botón:
<<AQUÍ>>
Yo la he usado bastante y simplemente has de poner una dirección de correo. Luego claro, has de navegar y buscar el elemento que te interesa. Pero en esta página y en la gran mayorí­a, no tienen todo en 3D.
Inténtalo :53
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:07 pm, editado 1 vez en total.
coapio
Gracias por la ayuda. estupendo.
un saludo.
