Dibujar engranes solidworks
carki
Dibujar engranes Solidworks
Mensaje por carki »
He tenido dificultades manejando el entorno de dibujo de soliworks (2010 SP0 Pro x64). He creado el ensamble de varias transmisiones y necesito presentar los planos de este montaje. Pero a la hora de hacer el plano me es imposible dejarlo apropiadamente, tanto las vistas como los cortes de sección quedan mal. El principal problema es que las estrí­as y los dientes de los engranes son mostrados tal cual, y no de la forma esquemática acostumbrada en ingenierí­a.
He intentado de muchas formas editar o borrar parte del anchurado y algunas lí­neas de las vistas (incluyendo las de corte de sección), pero resulta imposible, el programa no deja.
Ojalá pudiera alguien aconsejarme al respecto. Gracias de antemano a quien pueda ayudarme.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:24 pm, editado 2 veces en total.
Basajaun
Temas: 122
Re: Dibujar engranes Solidworks
Mensaje por Basajaun »
Ahora no recuerdo como, pero se que hay una opcione en la que puedes decir que algunas lineas no se vean, sobre todo las que estan dentro del corte. Seguro que alguien sabe como es.
Hola carki.
No te canses, los programas de CAD no entienden de representaciones simbólicas según normas, dibujan lo que realmente es con todas sus lineas.
Hola Carki, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
¿Te has preguntado por que se hace la representación simbólica, bueno, se hacia?, porque cuando dibujabas en tablero y colocabas un engranaje, una rosca o un tornillo sin fin, dibujarlo todo su detalle era costoso, laborioso y a la hora de modificarlo, un suplicio. Hoy en dí­a con los programas de CAD, esto ya no es importante y como quien lo dibuja es el programa, pues no se considera necesario el simplificarlo. Además si en 3D no se viese así­, pues se podrí­a confundir con una especie de rueda.
Si, ya se que es un verdadero suplicio representarlo en un plano, pero salvo que exista algún truco o comando muy escondido, no conozco que ni Solid Works, ni Inventor, ni otros programas puedan hacerlo.
Un truco muy bueno serí­a la posibilidad de tener en 3D la posibilidad de activar el detalle en 2D o no, así­ podrí­as ver en 3D el dentado y en 2D el engranaje simplificado.
De momento quédate con que no se puede representar, si alguien viene después y nos demuestra lo equivocado que estamos, pues será todo un placer descubrirlo.
A mi se me ocurre que podrí­as trampearlo usando diferentes configuraciones y usar la que mas te interese en cada vista. :30
Es una idea pero te podrí­a servir para salir del paso. :46
carki
Mensaje por carki »
Gracias por sus respuestas
