Mover texto
saske80
Mover texto
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros!
Estoy intentando mever un texto en una pieza y no me hace ni caso!!! :34
Selecciono el texo y la herramienta Mover Entidades y no hay manera
Alguien me puede ayudar?
Gracias y SAlu2
SolidWorks
Re: Mover texto
Hola saske80.
Cuando te sale la ventana de mover entidades, debes tener marcada la opción:
"Desde / Hasta"
Hacer resaltar el cuadro Punto inicial (el que tiene un punto verde a su izquierda) y ahora seleccionar el punto inicial y a continuación el punto final.
saske80
Re: Mover texto
Hola saske80.
"Desde / Hasta"
Hola Ricardo
Muchas gracias por tu explicación, pero no consigo mover el texto.
Le doy a Mover entidades, selecciono la entidad a mover : "El texto". Intento seleccionar el punto inicial, y después el punto final (aunque no hay caja de texto donde poner el punto final ¿?, pero lo selecciono en el plano y ... no hace nada, desaparece el comando Mover Entidades y fin
Parece que no puedo seleccionar el punto inicial, no me deja. Y el punto final no tengo muy claro como seleccionarlo :47
Adjunto plano, para que veas lo que hago
Un saludo y gracias
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:26 pm, editado 2 veces en total.
SolidWorks
Abastos
Re: Mover texto
Mensaje por Abastos »
Hola Saske80,
Lo primero es contarte que hay dos tipos de texto diferentes (bueno hay mas pero nos centramos en los que nos ocupan).
Estan los textos "normales", como puede ser cualquier tipo de anotacion, esos que como tu dices tienen caja de texto. Vamos los textos que ponemos en cualquier programa (autocad, Microstation...) y ese texto que tu estas introduciendo en concreto, es un texto en un croquis para luego hacer una extrusion o lo que sea.
Cuando insertas un texto de este tipo en SW, el programa lo que hace realmente, es convertir ese texto en lineas de croquis y las agrupa en un tipo de elemento que seria "texto de croquis".
Por lo que solo tienes opcion de insertarlo y modificarlo siguiendo las posibilidades que te da el feature manager (ponerlo encima de una linea, debajo, a lo largo etc...)
Por lo que para modificar su posicion tienes que modificar la posicion de la linea que utilizaste como base para crearlo.
A las malas, puedes pulsar boton derecho sobre el texto y seleccionar "disolver texto de croquis", con lo que conseguiras descomponer el "bloque" en las lineas de croquis que lo componen (algo parecido al "explode" de Autocad, y asi podras hacer con el lo que quieras.
Pero la derecha es crear una linea de construcion, donde tu quieras, con la forma que quieras que sirva de guia a ese texto y luego jugar con las posibilidades que te da SW, osea, fuente de texto, justificacion, tamaño, anchura, altura etc....
Espero que te haya servido mi explicacion.
saske80
Re: Mover texto
Hola Abastos!
Muy buena tu constestacion!
Despues de leerlo parece hasta logico como mover el texto, pero hay veces que te ofuscas con algo y no hay manera de que salga :41
Gracias y puntazo para ti!
SolidWorks
