Pregunta: ¿que hay que hacer para formatear?
Agradecido : 386 veces
Hola. Pues eso que ya no me acuerdo ni como se hacia. Ha años desde 2006 que perseverantemente he mantenido el sistema sin formatear. (cosa que echo mucho de menos) el instalar algo y despreocuparme para siempre...pero ya no puede ser.
Y no me acuerdo ni como se hacia. Se que tengo materia atesorada. Y recuerdo que dejar una particion limpia y despejadita para poder instalar ¿como empieza uno?
Lo pregunto aquí­ aunque se que hay mucho publicado en internet...pero me fí­o mas de los amigos.
Re: Pregunta: ¿que hay que hacer para formatear?
Lo primero y mas importante es tener todos los datos importantes a salvo. Los programas los puedes instalar cuando quieras, pero un documento hecho por ti, unas fotos, unas piezas, unos apuntes escaneados, esos no los puede encontrar por Internet, es obvio :44 :44 , lo has hecho tu.
Lo segundo, tener el CD o DVD con el Sistema operativo a instalar. Dependiendo que SO vayas a instalar, también podrás necesitar algo mas. Si vas a instalar XP, has de tener a mano por lo menos los drivers de la tarjeta de red, la que se usa para conectarte a Internet. El resto de drivers te los bajarás cuando te funcione Internet y puedas conectarte con los distintos fabricantes para instalar los últimos.
Si vas a instalar Windows 7, no te hace falta nada mas que el DVD y que el ordenador esté conectado a Internet en el momento de hacer la instalación. Este SO se encarga de buscar todo el solito.
Con estos requisitos, solo tienes que meter el CD/DVD en la lectora y encender el ordenador. Eso si, ha de arrancar con el lector de DVD y si no lo has de configurar para que así­ lo haga. Cuando empiece, solo has de fijarte en la pantalla y seguir sus instrucciones. Tanto con XP, como con W7, lo de formatear es optativo, llegada a una pantalla te da la posibilidad de hacerlo o no. Evidentemente yo te recomiendo que si y que tengas cuidado de no formatear la partición que no te interese. Luego has de seguir el proceso hasta terminar, con XP sobre una hora, con W7 la mitad o menos.
Y cualquier problema, tienes a Luman cerca, puedes quedar con el y que te ayude, o me llamas por teléfono y trato de hacerlo yo desde aquí­.
Ánimo y suerte, que no es tan difí­cil y si no se lo preguntas a Luman, que no lo hizo nunca porque tení­a miedo y ahora lo hace con los ojos cerrados.
Edad: 60
Para formatear... hay que rezar mucho, mucho, manque no creas en diox....
Y no te digo más que el Mondy se ha explayao pero bien y casi todo lo que ha dicho es verdad de la buena.
Si tienes problemas, instala lo primerito el internete que te podamos ayudar 8) 8)
Suerte y al toro, que es una mona :19
Edad: 60
:62 ....¿Y con Windows Vista no? :30 :24
:45 Vale,, vale, ya me callo :70
era una bromica, joer.... otra más :21
Windows Vista no lo quiero ni en pintura, creo que es el segundo peor Sistema Operativo que ha creado Microsoft. El primero fue Windows Milenium, aunque a mi me gustaba mas que el Windows 98 SE que entonces estaba en uso.
Y una cosa te aseguro Carco, como se suele decir "tengo el culo pelao de formatear e instalar Sistemas Operativos" y de tener todo tipo de "problemas" o inconvenientes. Ya nada me pilla de sorpresa.
Joserra como dice Mondi, por aquí­ andamos, si necesitas algo no dudes en ponerte en contacto, que en lo que pueda ayudar estaremos,
Lo que si te aconsejo, si puedes, es en instalar W7 te alegraras mucho, por cualquier razón no te gusta vuelves a poner tu antiguo SO
Gracias a los tres !!
Ademas, hace mucho tiempo que no nos tomamos unas jarras reglamentarias. Te llamaré. Mi intención es con xp. Dado las caracterí­sticas de mi HW, SW. (No me queda mas remedio que acompañarme con un loro en el hombro)...el pobre.... Y otra cosa a tener en cuenta es una tendencia que últimamente tengo a acumular problemas pendientes de resolver..es así­.
bueno... :35
Antes de formatear, tal como te ha dicho Mondeo, asegurate de tener una copia de seguridad de docuemtos (todo tipo, imagenes escaneadasd, fotos, texto, cad,...)
segundo ( y tambien comentado por mondeo) te diria que si vas a instalar xp, asegurate de tener todos los drivers de la impresora, grafica, tarjeta sonido, etc.
en internet no siempre es facil encontrarlos, dependiendo del modelo.
otra cosa que debes tener en cuenta (y creo que mondeo no ha comentado) es que si tienes dos discos duros SATA, desconecta el de los datos (peliculas, datos, programas volcados) y te lo digo por experiencia porque el cabritod de win 7 me ha instalado el S.O. en una partición de pogramas volcados, y menos mal que no ha sido en datos cad.
y despues, yo buscaria un video tutorial o buen tutorial para hacerlo, pues, hombre prevenido vale por dos. Y tambien que formatear, aunque es muy fácil la gente le tiene miedo, mucho miedo. y no es para tanto.
Fgs escribió:
otra cosa que debes tener en cuenta (y creo que mondeo no ha comentado) es que si tienes dos discos duros SATA, desconecta el de los datos (pelí­culas, datos, programas volcados) y te lo digo por experiencia porque el cabrito de win 7 me ha instalado el S.O. en una partición de programas volcados, y menos mal que no ha sido en datos cad.
Hombre si no nos fijamos bien o no leemos bien los mensajes de la pantalla, ye puede pasar eso. Porque salvo que te hagas un lio sobre en que partición quieres instalar XP o W7, nunca te puede pasar que lo instale donde tu no quieres. Porque además has de indicarle a uno u otro que partición quieres usar. Claro, si no lo leemos y le damos al intro sin mas, nos instala en la que esta por defecto seleccionada, la primera.
De todas formas, no esta mal el desconectar los discos que no quieras perder, pero para ello has de abrir el equipo. Y el problema te puede suceder cuando quieres instalar en un disco que tienes dos particiones, no puedes desconectar el disco.
Independientemente de ello, en >, encontrarás un tutorial paso a paso de como instalar XP, además con imágenes.
Coincido con Luman, pero no te lo he comentado antes porque me imagino que tu equipo no cumplirá los requisitos mí­nimos para ello. No se si es muy antiguo, pero si tiene un procesador tipo Dual Core o Quad Core, si que puedes instalarlo. En los antiguos Pentium se puede, pero son muy cortos y si tienes poca Ram y no puedes ampliarla, entonces mejor instalar XP.
Lo de TODOS los drivers que comenta Fgs, yo no comparto esa opinión, en Internet se encuentran todos los que tienes, porque no en vano hasta que vuelves a formatear de algún sitio los has bajado. Si, ya se que me vas a decir, los he instalado con los CDs, pues ya los tienes y no te hace falta buscarlos. Pero si no los tienes, siempre se puede recurrir al programa EVEREST, mi preferido, te dice todos los componentes que tienes y te da la posibilidad de actualizar los controladores de algún dispositivo. Además, al identificarte todos los componentes, siempre es mas fácil poner en Google "drivers XXXXXXX", donde las "X" es la marca del dispositivo.
Bueno, ya sabes, aquí­ estamos para lo que necesites tu o cualquier otro que se aventure a formatear su equipo :53
Hay un ejecutable que te dice si tu equipo esta preparado para W7,
que es HW
SW es solidworks?
Me parece que no Luman, que lo que ha querido decir Joserra es HardWare y SoftWare :44 :44
Resulta menos complicado tener un disco con 2 o más particiones que tener dos discos, si estos no son Sata. En los IDE es muy fácil, `porque uno es maestro y el otro esclavo. Pero en los SATA ambos dos son maestros y puede configurarse en la BIOS, pero eso són palabras mayores, para mucho humano desorientado.
ya te han aconsejado muy bien y personalmente te daré un consejo
aunque has decidido instalar XP.
cuando pasamos de XP a W7 es por que nuestro pc ya es antigua (3-4 años mas o menos)
te aconsejo que instales el w7 home basic o el w7 home premium te recomiendo este ultimo.
no te vayas al w7 professional o ultimate por que se comerá tu pc (no literalmente).
ya me ha pasado en 3 pcs formateados, siempre por querer instalar lo ultimo y no siempre
es lo mas adecuado para ese pc ni para el uso que le daremos.
