Ecuaciones solidworks
jpam
Ecuaciones Solidworks
Mensaje por jpam »
Soy novato en el SOLID, lo cierto es que se tarda bastante en cogerle el truqillo, en fin, lo único que quiero saber es como manejar las ecuaciones, por ej si yo hago una ecuacion que indica que la cota de diametro de un circulo tiene que ser igual que la cota de diametro de otro circulo, por qué una vez hecha la ecuación no puedo modificar las cotas y que si agrando un circulo se agrande el otro al mismo tamaño, es algo sencillo pero es que no me deja modificar el valor
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 8:07 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ecuaciones Solidworks
Hola jpam, esto que comentas aun que yo no se nada de solid se hace creando un parámetro y por ejemplo puedes hacer dos cí­rculos que tengan el mismo parámetro osea serán iguales y si cambias el parámetro se modifican los dos, otro ejemplo decir que una sea el doble o la mitad que la otra con una pequeña formula.
Haber si alguien que controle solid te hace un ejemplo.
Hola Jpam, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Yo tampoco soy usuario de SW, pero he buscado con Google y he localizado <<AQUÍ>>, que creo es lo que buscas. Además, si te fijas en la parte izquierda de la pantalla, tiene mas información sobre el tema de ecuaciones de SW.
Muchas veces buscamos información y la tenemos en la propia ayuda del programa. No es que sea una maravilla, pero para cosas como esta puede servirnos. Espero te sea de utilidad.
cruzado1x
Mensaje por cruzado1x »
Hola Jpam,
LO que quieres hacer, que un circulo sea igual que otro, y los dos acotados, por ejemplo en dos operaciones de extrusión diferentes y que se modifiquen a la vez, y permitan realizar cambios en las cotas.... no se hace con ecuaciones.
Para ese tipo de necesidad, existe lo que se llaman cotas vinculadas, para ello genera una cota en un croquis, en el menu que te sale para introducir el valor, pinchas un desplegable que te aparece donde puedes seleccionar ecuaciones o cotas vinculadas, si pinchas cotas vinculadas, generas un nombre ejemplo: "Diametros iguales", ya tendras generado ese parametro. Ahora lo único que hay que hacer es es seleccionar una cota cualquiera, y seleccionar en el menu de cota "Diamtros iguales", podremos vinvular las cotas que queramos a ese parametro.
En lo referente a las ecuaciones, son muy sencillas de utilizar, son simple lógica. Es más el trabajo de parase a pensar que hacer, que el manejarlas. Yo las utilizo mucho para que controlen matrices, por ejemplo tengo una barra de 1metro con 10 taladros, pues tengo generada ecuaciones que calculan en función de la longitud de la barra el nº de taladros que tiene que realizar.
Primeramente tendrí­as que pensar que quieres controlar con ecuaciones para poder practicar.
c_rigido3d
Edad: 43
Mensaje por c_rigido3d »
Hola. Para este caso puntual de los cí­rculos que planteas, lo que debes hacer es sólo colocar una cota de diámetro a uno de los circulos, y al otro una ecuación que lo relacione con el primero. Por ejemplo:
La cota de diámetro del circulo 1 es: "D1@Croquis1"
La cota de diámetro del circulo 2 es: "D2@Croquis1" , a esta última le agregamos una ecuacion, por ejemplo
"D2@Croquis1" = "D1@Croquis1"/2
Ahora es evidente que al modificar el valor de la cota "D1@Croquis1" se actualizara el valor del diametro del cí­rculo 2.
Si necesesariamente el diametro del circulo 1 viene dado tambien por una ecuación no hay problema, solo que no podrás modificar directamente el valor de la cota si no algún parámetro de la ecuación que da como resultado el valor de la cota.
Aca te dejo un video que hice ya algún tiempo donde uso ecuaciones para relacionar cotas.
Saludos!
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:28 pm, editado 1 vez en total.
