Glary Utilities, optimizador sistema
Soft útil para simplificarnos la vida.
NOMBRE PROGRAMA
Glary Utilities
VERSIÓN
2.35.0.1216
IDIOMA
Español
TAMAÑO
8,47 MB
DESCRIPCIÓN
Glary Utilities es un programa que incluye una serie de herramientas diseñadas para mantener y optimizar el correcto funcionamiento del sistema operativo.
Con Glary Utilities puedes eliminar temporales, limpiar el registro del sistema, corregir y reparar accesos directos, desinstalar programas, optimizar el arranque del sistema, analizar discos, borrar archivos para siempre, optimizar la memoria, entre otras posibilidades.
Como funciones adicionales, Glary Utilities incluye varias funciones para asegurar la privacidad y seguridad de tus documentos. Puedes cifrar/descifrar archivos, protegerlos mediante contraseña e incluso eliminarlos de tus discos duros indefinidamente.
En total, más de 20 funciones perfectamente clasificadas y definidas que te ayudarán a realizar el mantenimiento que tu sistema requiere para funcionar con eficiencia.
Pros
Código: Seleccionar todo
Fácil de usar
Opción Mantenimiento 1-Clic
Limpia y elimina archivos innecesarios
Desinstalador de aplicaciones
Función Deshacer
Contras
No tiene desfragmentador de disco propio
No incluye tareas programadas
Para utilizarlo necesitas:
* Sistema operativo:  Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
[/size][/color]
IMAGEN
ENLACE
http://glary-utilities.softonic.com/
OBSERVACIONES
Gratis
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 4:08 am, editado 5 veces en total.
Re: Glary Utilities, optimizador sistema
Interesante programa + excelente aportación = punto para el señor Zoxki :44 :44
Shaqgca
Temas: 23
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
LLevo bastante tiempo utilizando Glary.
Siempre me habia parecido un programa fenomenal.
Pero las dos ultimas veces que lo he utilizado,de repente ha aparecido un mensaje de W7:
"no se puede detectar chdsk"(no se si es la palabra correcta)
Y cuando inicias el ordenador,no detecta el disco duro y dice que tiene errores;
Elimina unos archivos,y comienzan los problemas
En mi caso,mando 3 archivos a la papelera y empiezan los problemas
Uno era una licencia de algo...(perdon por no recordarlo)y los otros dos no los recuerdo
Disculpar que no apuntara el nombre,pero tras el panico de ver que otraaaaa vez tenia
problemas en el SSD solo intente arregarlo rapido
La primera vez tuve que cambiar el SSD y no habia manera de restaurar el equipo a su
estado de fabrica.Y por supuesto mi W7 era original,con posibilidad de restaurar
Tuve que llevarlo al tecnico.Cambiar el SSD y poner otro W7(original)
La segunda vez abri la papelera,restaure los 3 archivos y terminaron los problemas
No quiero decir que el programa sea "malo"ni mucho menos,ya que siempre
lo habia utilizado sin problemas
Pero que tengais cuidado,no os vaya a quitar algo necesario
