Cotas falsas
maoagreda
Cotas falsas
Mensaje por maoagreda »
Como puedo hacer una cota falsa hice una tuberia y la corte porque no era necesario que se viera toda pero la medida si importa como coloco una cota falsa?
Re: Cotas falsas
cuando usaba la 2007 si no me equivoco
creabas una cota original picabas sobre ella con el botón
secundario, seleccionas propiedades y tienes una opción en texto
que podí­as modificarlo por el que tu quieras.
Re: Cotas falsas
Y con todas las versiones de Autocad es lo mismo. Cuando acotas, por lo general suele poner en la lí­nea de comandos el valor, si tu tecleas otro, es lo que aparecerá. Una vez puesta la cota, lo que te comenta Zoxki es válido.
Hay un grave problema con esto, si tu modificas la geometrí­a, la cota no se actualiza y si no te acuerdas de cambiarlo, te llevas el error para siempre. Cuando yo empezaba con Autocad hace 20 años, tecleábamos las cotas para que no apareciesen los "0" finales (no sabí­amos como quitarlos) y mas de una vez alguna pieza terminó en la chatarra, con la correspondiente bronca del jefe :44 :44
Re: Cotas falsas
es que ha nivel laboral a sido la única versión que he utilizado y alguna vez tuve que hacerlo.
lo que valí­a para todos lo suponí­a pero gracias por la aclaración.
un saludo.
maoagreda
Re: Cotas falsas
Muchas gracias ya solucione el porblema!! saludos!!
