Relaciones restriciones?
Hola, cuando hago un sketch, normalmente salen las restricciones H V que vienes muy bien, pero y estas, que son, y se pueden quitar sin quitar las otras, o como se quitan todas? gracias por vuestra colaboración y paciencia
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 9:07 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 15 veces
Re: Relaciones restriciones?
Hola Luman
Mirate ésto y nos cuentas. Es de la página de Juanri y, para variar esta muy bien explicado
Espero te sirva
Agradecido : 383 veces
Carlos, se te ha olvidado el enlace je je
..pero de todas maneras, ¿que es Carlos, una tabla de simbolos para saber que es cada constraint?
Para eliminar todas las constrains, o examinarlas una a una. basta solo con que mires en el nodo debajo del sketch (el que pone constrains), seguro que ya lo habras echo.
(esos simbolos en la ayuda, no se si esta en una tabla pero veras como te las aprendes poco a poco si las miras en ese nodo).
Casi todas esas que tienes son de las simetrias. De lo otro que preguntas no es que esten relacionadas unas con otras, sino que si quitas una, las entidades a las que restricciona podria afectar a otras, segun cada dibujo claro. Lamentablemnte creo que no hay una especie de explorador solo de constrains (en mi opinion) que no sea el sketch analisis.
Si no que eso de que afecta o depende. es una labor que se coge seguro con el tiempo. Tu tranquilo.
bueno..espero que os sirva, os dejo hasta mañana.
un saludo
No amigo Joserra, si te fijas hay una palabra escrita con distinto color en el mensaje de Carlos. Si le picas sobre ella, te manda al enlace al que se refiere. También con ponerte encima y mirar abajo a la izquierda de tu navegador, verás donde te direcciona.
No es que Carlos coloree sus post como haces tu :44 , al colocar los enlaces (como hemos hablado en otros post), te lo pone de ese color y te indica que "debajo" hay un enlace.
Hola, vaya vaya
Es cierto vaya detalle, no lo habia observado, jejeje, muy bueno
Carlos e logrado quitar las restriciones como dice la pagina del juanri, pero no se si estoi saturado, pero esas dos paletas no las tengo muy claras, unas quitan, otras ponen, si picando sobre cada una te das cuentas de lo que hace, pero no se trata de eso, se trata de ir entendiendo, de para que sirven,
Joserra, si efectivamente son simetrias, que no veas como me biene del detalle de la ruta Edit/autor searchs para ir cogiendo toda la cadena, ya te hable ayer en otro post, muy bueno
je je no lo vi chicos, oye, tan solo recuerda que de esos iconos, hay algunos que es muy importante que esten siempre activados.
digamos que hay dos familias importantes, los mas importantes son los que sirven para construir (siempre activados) y los que sirven para visualizarlos (no eliminar las constrains, solo ocultarlas)
De esos ultimos yo en alguna ocasion, olvide cual desactive y luego no comprendia por que no restriccionaba. De todas maneras, no temas probarlos pues es buen metodo el jugar con ellos.
veras que la gente una vez que pilla su configuracion (cual si y cual no), todo le entra por la vista.
La rejilla a no ser que sea un trabajo que te la ponga a huevo, en general no es tan importante.
Un agradecido saludo a todos
hola.
las restriciones son eliminaciones de grados de libertad. es decir, cuando restringes, eliminas grados de libertad.
No debes quitarlas, a menos que una linea la hayas dibujado horizontal,por ejemplo, y deseas inclinarla.
una cosa. si no tienes el sketch verde antes de salir, para darle volumen, no esta vien, salvo las tengas desactivadas visualmente.
un saludo.
