(2011-08) Ejercicio NG Agosto 2011
Como deben irse de vacaciones lo han puesto antes, ya tenemos aquí­ el ejercicio de Agosto.
Irá bien para descansar, la silla digo, no el ejercicio.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:04 am, editado 7 veces en total.
Re: (2011-08) Ejercicio NG Agosto 2011
No es muy difí­cil, pero encuentro algunas cosas digamos "raras".
En el plano las esquinas del respaldo son vivas, pero en las perspectivas son redondas.
No existen datos para dibujar los remaches.
Con todo esto que cuadre el volumen será difí­cil, según que opción tomemos.
Pero bueno yo la he hecho en SolidWorks.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:04 am, editado 2 veces en total.
Edad: 60
Y tú que haces dibujando mobiliario si eso es lo mí­o?
(Y él dirá aque yo que hago haciendo otros dibujos que eso es lo suyo)
Está wapo el render, pero haberle buscao otra vista con la cam... o a pelo... Si es que tengo que estar en todo...
Pues punto que te llevas, para que te quede menos para el Testarrosa que te van a dar en Rincad...
Buenas dejo mi solución del ejercicio. El volumen si le hago el redondeo superior del respaldo falla si no lo hago se aproxima mas.
Habrá que hacer la lamina para aclarar dudas.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:04 am, editado 3 veces en total.
Bueno después del primer intento y ver que el volumen fallaba bastante he echo la lamina y modificado algún detalle.
El volumen se me acerca sin los redondeos de arriba del respaldo y sin los tornillos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:05 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 383 veces
Me gustarí­a intentarlo, a ser posible con inventor. Al principio, me parece "raro" o no óptimo el lugar elegido para el plano de referencia que han pedido en el detalle D.
Bueno. Un saludo.
Hola:
El planteo de este ejercicio no me resulta tan sencillo. ¿que tal os fue a vosotros?
Hola joserra.
No recuerdo haber tenido excesivos problemas.
Tal vez algo en el respaldo, pero haciéndolo en dos operaciones se resolvió.
Si, la construcción es factible y la veo. Sin embargo la manera en la que lo estoy planteando es en conjunto. Al igual que vosotros, supongo; y con estas dos premisas por que tienen un juego muy interesante de practicar.
Trigonometria, para que la pata apoye en el suelo, por que me gusta, pero que naturalmente cumpla las dimensiones exteriores. Notar chicos. que por ello no deja de cumplirse lo que dice el detalle D ¿no os parece?
Y por otra parte, no menos divertido, que el conjunto use o comparta las referencias comunes imprescindibles.
Gracias por responder Ricardo. Bueno os dejo que estoy en ello. :53
Yo no use conjunto hice toda la silla en un solo archivo.
Pues ya tienes el 95 % del trabajo en el caso de que quisieras practicarla en conjunto. Ya que así­ lo sabes exactamente.
Bueno, me queda lo mas bonito. Apoya en la cara interior de la pata, lo azul y los valores de arriba son lo que he considerado compartido.
Bueno pues aquí­ muestro los los cuerpos principales y ademas de patitas en el suelo je je, he ido comprobando todo lo especificado, tener cuidado con los limites laterales del respaldo.
Un cordial saludo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:05 am, editado 3 veces en total.
Estooo, me vas a perdonar Joserra, pero en el respaldo no veo la parte recta de 100 antes de que empiece ha hacer la forma del R800. Lo siento, pero es algo que me ha tocado las narices y he tenido que hacer un "apaño".
Por cierto, hoy no tengo ganas de hacer nada mas y este es mi resultado hasta el momento:
Mañana intentaré terminarlo (con tornillos y todo) y hacer el plano. Ahora me voy a dormir :12 :12
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:05 am, editado 1 vez en total.
Hola Mondeo. No te preocupes, ya pondremos las laminas para confirmarlo mejor como bien dices.
Descansa, pero no en esa silla ja ja.
Tan solo un apunte, pues yo también estoy cansado, ya sabrás, seguro que si. Ese tramo, parecido a una curva suavizado que vemos en el perfil, (la que en esta humilde foto esta seccionada en color verde oscuro) no la acotan por que, si bien esta en verdadera magnitud, es el resultado de otras operaciones ya indicadas en el dibujo.
Es producto de un barrido que transiciona desde rectas hasta el arco de R 800 el cual está arriba del todo y se ajusta a una sola guí­a en el lateral. Lo que ha resultado en la sección, pues vaya usted a saber como se acota a partir del lugar que comentas je je. Por lo que ya no es un arco de circulo y es por eso no se puede ni se deberí­a acotar.
Si pueden acotar la parte de abajo. Y la manera de indicarnos la parte de arriba es con la dirección de la guía lateral pues la pueden acotar, es recta como sabes y tangente a un cilindro de R250, Esto mejor imagí­nalo a un lado. Haciéndolo así y prestando atención hacia arriba junto con la altura limite te servirá también para restringir el arco de circulo de R800.
Veras, por si acaso te estuvieras complicando: Aunque haya aprovechado el medio para darte esa información, "...Sin embargo el plano medio no te hace falta para la operación..." ¿OK?
En cuanto a esa de la vista por C, ya sabéis que es un efecto visual je je, pues al ser visto en esa dirección es como si miraras una moneda, pero no de canto, ¿me explico?.
El respaldo es un circulo arriba (en una cara plana, claro), y da esa impresión de curva al mirarlo en dirección no proyectante a su parte superior.
En este ejercicio el limite lateral es importante en dos lugares, también el de arriba. En el mismo lugar donde hagas el plano del circulo (normal a la dirección que hablábamos) ten en cuenta la extraña manera de indicarte el espesor (no te lo indican). Si debes espesar para que cumplir los 90º, pero no a 10 mm que es el lado de otro pequeño triangulo rectángulo. oJo. al espesar el respaldo os sobresaldrá de los laterales, es lógico, tener cuenta que arriba es un arco de circulo (el único que tiene) y que lo hace normal en cada punto.
Este ejercicio tiene mucho juego con los limites, hay otros muy divertidos y jugando con ellos sirven para todo y a todos, ya hablaremos si os apetece.
Bueno, que me enrrollo, espero haber ayudado. Mañana lo completo yo también, pues falta el hueco y las uniones.
Buenas noches amigo mí­o
Nos vemos
Bueno chavales, os dejo un minivideo que deje grabando al mismo tiempo que comprobaba que tal se comportaban aquellas referencias que elegí­. No muestra mucho y espero no haberlo fastidiado antes de que otros se pongan. Ya sabéis que el comentar los ejercicios, me gusta.
EDITA Mondeo14 (01/11/2016):
Hemos perdido el vídeo. Si su autor puede mandarnos una copia, se lo agradeceremos. Muchas gracias.
Un cordial saludo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:10 am, editado 9 veces en total.
